IR2110驱动问题
IR2110驱动问题
想问下为什么我输入的方波输出是连续的15伏.很郁闷,是不是管子坏了
全部回复(9)
zyt1985
我的情况和你一样,高端输出是恒定的15V,不是PWM波,而低端输出是正常的,也不知道是为什么?请大家帮忙指点一下啊
tanknet
@zyt1985
2110的高端输入信号对不对?在片子上测测
正弦芯
@zyt1985
输出要接上桥,才能看到高端的波形.
正弦芯
输入侧的供电电压决定了可以接受的输入电平.
zyt1985
@正弦芯
输出要接上桥,才能看到高端的波形.
我接上全桥后,测了高端的输出波形,测出的波形是在一个约5V的基础上叠加了个PWM波,就是在低电平不是0,而是约5V,高电平的时候约15v,不知道为是为什么,电平的基准不是从0V开始的呢?
zyt1985
@tanknet
2110输入的信号很好 我测了
zyt1985
@正弦芯
具体是什么意思啊 我给2110输入电压是15V, 2110的输入信号是从SG3525的输出得到的 这样有什么问题吗?
gentleman_fu
@zyt1985
具体是什么意思啊 我给2110输入电压是15V,2110的输入信号是从SG3525的输出得到的 这样有什么问题吗?
怀疑管子坏了的话可以换一个管子试试;另外换IR2110也是相同的现象么?
怎么感觉像是内部图腾上管短路了一样呢
zyt1985
@gentleman_fu
怀疑管子坏了的话可以换一个管子试试;另外换IR2110也是相同的现象么?怎么感觉像是内部图腾上管短路了一样呢
现在是有输出了 不过 工作一会感觉SG3525就有点热了 不知道怎么回事 请大家帮忙啊
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
