电瓶的型号:电瓶上标的: 55D26R(L) 6-QA-60 6-WA-70. 55415 56318 55559 L2-400 N50Z N70 NS40 NS60 NS70 等这些字就是这电瓶的型号
电瓶的存贮电量的能力:电瓶上标的 cpacity : 60AH , 70AH , 80AH 100AH 等这样的字样数据, 指的是这个电瓶存贮电量的能力, 这个数据越大, 它能保存存贮的电量越多, 也就越耐放电, 同样的用电量的话就用的越久. 这个存电量是什么意思呢? 我们拿70AH这个电瓶为例: 70AH 念作: 70安培小时,简称70安时. 它的意思是说如果我们的用电器用的是一个安培放电, 那么它就可以用70个小时, 如果用两个安培放电呢, 它就可以用35个小时, 用10个安培放电, 它就能用7个小时,如果用20安培放电, 这电瓶就能用3.5个小时, 假设我们用70安培放电, 那么它就只能用一个小时, 多少安培小时, 代表着这个电瓶的存电能力.
电瓶的续航力:电瓶上标的 65min 95min 105min 135 min 这样的数据就是表示可以开着灯跑的分钟数. 例如: 95min 表示在你的车的发电机不工作的夜晚, 你还可以开着大灯跑95分钟. 白天不开灯你当然可以开的时间要长的多
最大放电电流:电瓶上所标的: 325CCA 400CCA 475CCA 500CCA 550CCA 这样的数据, 就是这只电瓶的最大放电电流.
例如475CCA 代表这只电瓶的最大放电电流为475安培
特别注意:有些电瓶, 尤其是小厂出的杂牌电瓶, 看着个头挺大, 但是它的最大放电电流却很小, 所以打车没有劲,顾得上打马达又顾不上点火, 火头很弱. 这就是有些车在冬天还是新电瓶就不很好着车甚至打不着车的原因.
品质好的电瓶在需要时可以放出充沛澎湃的电流, 让你的车即便是在零下几十度的严冬, 也是一触即发, 一打就着.
