企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
焊机故障,高手指点
焊机故障,高手指点
现有一台羊城飞达的逆变180两用机,故障为输出电流不可调节,一直最大.开机检测就一10伏稳压管击穿.更换后故障还是依旧.怀疑反馈还有问题,可检查了半天什么都是好的.连3525,3140,光耦都换了,怎么着也不行啊.头都是大的.哪位高手指点下呢?在此先谢了!!急啊
全部回复(3)
xiaoyin123
是猛铜氧化的,
aqhxhg
检查一下有一个7805的三端稳压块有没有5V电压,还有电流调节电位器,运放旁边的电阻也容易坏
wsg8
光偶PC817第一脚接+5V电源2K电阻开路
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
