请教—DC-DC变换器自激的问题
我做了一个24转5V,15W的DC-DC,IC用3843,频率300KHz,扼流圈用D10的铁硅铝50uH,输出10uF镍电容和100uF钽电容并联.
问题是只有带3A负载时能稳定,纹波10mV,轻载时有30-40KHz的自激达数百mV.
之前我用差不多相同电路和元件做的24转±15V15W没有出现这现象,在24转±15V15W中误差放大TL431的频率补偿网络参数:C1=100pF,C2和R1串联分别为103和10K.
请那位高手指点迷津,谢谢.
1111381019.sch
全部回复(21)
xkw1
C1加到103试试
tfpower
@xkw1
C1加到103试试
谢谢大哥,还是不行,还有没有其他办法?
xkw1
@tfpower
谢谢大哥,还是不行,还有没有其他办法?
你只有做斜率补偿了,方法见UC3843的应用资料和数据表.
tfpower
@xkw1
但是我最大占空比只用到0.5,斜率补偿也不起作用
@tfpower
试着将C2改成104、R1上成100欧,3843的3、4脚间加一100P电容试试
tfpower
@智慧大头
谢谢大头大哥,我去试一下
tfpower
另外,我把扼流圈从40uH换到80uH时,自激频率相应从25KHz到40KHz变化.
tfpower
@tfpower
谢谢大头大哥,我去试一下
还是不行
tfpower
@智慧大头
我昨天试到224串180欧了
tfpower
大哥们再帮帮忙吧
tfpower
自己再顶一下吧
mlin
@tfpower
自己再顶一下吧
你把r3,c4的参数调整一下试试,还是保持300k,r3:5.6k,c4:1nf
tfpower
@mlin
谢谢
tfpower
@mlin
还是不行,大哥能不能再想想办法,这一个板子我调4天了.
tfpower
@tfpower
我一直在等呀,只好自己再顶一下
mlin
@tfpower
要不你把反馈接到2脚试一试
xkw1
@tfpower
自己再顶一下吧
斜率补偿位置错了,要补偿到第三脚!!!!看UC3843的数据表!!!!
@mlin
要不你把反馈接到2脚试一试
过流点是不是太大了?
juanling
@xkw1
他图中的Q3做的可不是斜波补偿,他图中的Q3是SHUT DOWN.他的斜波补偿是R5 C5.
建议:
     斜波补偿在占空比>50%时有用,所以去掉R5,C5试试看,
     量4脚的波形,看看有没有NOISE
     贴Q1栅极波形上来看看
tfpower
谢谢大家热心回帖.
我把R5C5取消后还是不行,原来的R5C5值为10K和103,改成5.1K和222后不再自激,但是最小电流和设计值有差别——频率300K,最小占空比0.2.电感60uH.最小电流小于300mA时,输出纹波就是300K被几十K调制.
频率补偿网络取值100P、180欧姆和224.
tclg
@tfpower
谢谢大家热心回帖.我把R5C5取消后还是不行,原来的R5C5值为10K和103,改成5.1K和222后不再自激,但是最小电流和设计值有差别——频率300K,最小占空比0.2.电感60uH.最小电流小于300mA时,输出纹波就是300K被几十K调制.频率补偿网络取值100P、180欧姆和224.
1脚到地接个47n的电容试试
