大家分析一下吧!!我在空载时,输出电压正常,带半载电压却低了好多,测431电压没有2.5V,再把负载加大,这时输出电压又正常了.
你们有见过吗???
为何我的TL431基准电压不是2.5V?
全部回复(35)
@tiger武
你怎么接的啊,
如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111329504.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@drill
如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111329504.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
分压从后面引出来,另外误差是允许的
@drill
将给431供电的电阻放到电感后面试一试.
@drill
你可以把431上的供电电阻去掉,再把光耦上的电阻移到电感后面,根据你的输出电压和光耦的参数调整到合适的阻值.
@hk_steve
你把参数都标出来.
@drill
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111373372.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的R13太小了点,调整TL431的增益
@drill
你将r13换成280欧,r6换成2.5k,r5减小,可以先断掉,试试看
@drill
将R11的地接Q1的E极.
