什么是负载点电源(POL)呢?
上网查了很多资料,,没有介绍这个point of load的含义,,什么样的电源就算是POL呢?谢谢
全部回复(4)
ice3fly
给你提供一个网址吧!bbs.weeqoo.com...
sxdcauc
@ice3fly
谢谢楼上的,,但可惜的是这个网站上也没找到相应的基础知识
ice3fly
@sxdcauc
POL(point-of-load):本身应该是负载点的意思.而你说的负载点电源则是分布与各个功能单元电路前端的DC/DC稳压器,也就是说,你说的问题实际包含两个不同概念.
只有POL和该功能单元的DC/DC合并时,才称之为“负载点电源”,也就是说的POL DC/DC.该类电源的特点主电源是集中使用“中间电压”输出,而后个分部分电路由于相互之间的需要电压等级不同,所以需要单独的、非隔离的“降/升压电源电路”.
目前有许多这样的产品支持POL DC/DC稳压器方式
我把你的问题发到那个网站里,有人是这样回复的,你看一下能不能有用...
蓝图
@ice3fly
怎么打不开该网址。
