现我做一款电源,输入是220V AC,要求输出是12V/1A DC,在调试时发现电源有问题:
1.在空载时输出电压不正常,输出电压高达36V,
2.在带1A负载时,输出电压也不正常,它一开始是8.5V,然后就慢慢上升,直到12V.
请大伙帮忙分析分析,谢谢! 2715881223369951.pdf 2715881223369959.doc
anjlin请进来一下
全部回复(44)
@anjlin
俺看了下,感觉有些问题:1、你的环路太快了,环路肯定不稳;你把C5、C8换成104,R5改成510R,R7取得太小,把R7改大点(至少大于2.7K)重新算R6的值;R5、R8不能这样接,应该接在L2之前;2、D4用的太小了把?输出1A用2A的管子?不够~~~至少要用3A100V以上的管子;L2那么大,没必要,一、二十个uH就足够了~~~~3、R2小了,该成22R;C4太大,22uF足够了!!!供电绕组匝数太多了,供电电压一般设在9.5V;设得太高短路保护不好做~~~~
我的建议:C4改成22UF,R2改成100欧,C5改成104,R5改成510欧,拆去R8,D4改用SR360,再试试.
基本上输出12V,用100V的整流管比较多啦,用60V的不太保险.另外,LZ哪去了呢??记得把修改后的结果发上来看下.
大家好,谢谢大家了!现在输出电压还是无法稳定,我把C8换成104后出现了稳定,但电源再经过几次开关之后,它又变得不稳定了,又回到了原来的样子.后来把R6,R7按anjlin说的参数作了修改,同样也是不能稳定,同时R2的阻值从10 OHM到100 OHM我都换过了,情况一样的,C4我也换过成10UF的也试过,R8也按大伙说的参数也试过,都不能稳压输出.在电压输出正常的时候,我还测试了C4两端的电压,它在空载时它的供电电压是8.5V左右,在满负载时它的电压是18V左右.至于二极管的问题,在调试时它不烧就行了,先把功能调出来再说.
@bwang
大家好,谢谢大家了!现在输出电压还是无法稳定,我把C8换成104后出现了稳定,但电源再经过几次开关之后,它又变得不稳定了,又回到了原来的样子.后来把R6,R7按anjlin说的参数作了修改,同样也是不能稳定,同时R2的阻值从10OHM到100OHM我都换过了,情况一样的,C4我也换过成10UF的也试过,R8也按大伙说的参数也试过,都不能稳压输出.在电压输出正常的时候,我还测试了C4两端的电压,它在空载时它的供电电压是8.5V左右,在满负载时它的电压是18V左右.至于二极管的问题,在调试时它不烧就行了,先把功能调出来再说.
把你的磁芯Ae值发给我,还有你的具体要求~输入电压范围等等都发给我,我算算你的变压器设计的是否合理~~~~你的供电电压高了点吧~~~~你好好看看VIPER22的资料.
@wood111111
Youcancheckthetransformerwindsphase,SpecialfortheAuxpowerwind.
大家好!电路已调试出来了,昨天所提到的输出电压不稳原因是TL431的接地脚断了,形不成回路了.现在已基本上能正常工作了,由于电阻不好搭配的原因,现在空载输出电压是11.5V,带0.8A的电子负载是11.3V,要是带1A负载的话,它的输出电压只有9.8V左右了,感觉是过流保护了.元件参数做了以下更改:
C8 改成0.1UF C4改成10UF 其它元件的参数和电路均不变.
昨晚带载测试了一晚,没有烧机,只是变压器和芯片温度有点高,反正我是用来给一百几十个LED供电的,要求没那么高了,凑合着用吧,我又不是专业做电源的.但我对芯片D极的波形不满意,现我把它发上来,请大伙再帮忙看看如何改才能使它更好!谢谢
特别要感谢anjlin的大力支持,现在我有两个问题不明白,想请教他一下,以让我释疑:
1.R5,R8这两个电阻你说要接到L2之前,而我不懂却接到了后面,我想问一下如果按你所说的这样接有什么好处?
2.我的变压器感觉上还是有问题的,我想要你帮我计算这一款开关变压器的计算步骤,我想看看问题到底是出在哪里?
谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2715881223522675.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢!
@bwang
大家好!电路已调试出来了,昨天所提到的输出电压不稳原因是TL431的接地脚断了,形不成回路了.现在已基本上能正常工作了,由于电阻不好搭配的原因,现在空载输出电压是11.5V,带0.8A的电子负载是11.3V,要是带1A负载的话,它的输出电压只有9.8V左右了,感觉是过流保护了.元件参数做了以下更改:C8改成0.1UF C4改成10UF 其它元件的参数和电路均不变.昨晚带载测试了一晚,没有烧机,只是变压器和芯片温度有点高,反正我是用来给一百几十个LED供电的,要求没那么高了,凑合着用吧,我又不是专业做电源的.但我对芯片D极的波形不满意,现我把它发上来,请大伙再帮忙看看如何改才能使它更好!谢谢特别要感谢anjlin的大力支持,现在我有两个问题不明白,想请教他一下,以让我释疑:1.R5,R8这两个电阻你说要接到L2之前,而我不懂却接到了后面,我想问一下如果按你所说的这样接有什么好处?2.我的变压器感觉上还是有问题的,我想要你帮我计算这一款开关变压器的计算步骤,我想看看问题到底是出在哪里? 谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2715881223522675.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,找到问题点就好.接到L2前面是为了让取样更精确,因为通过L2滤波后的电压基本上是比较干净的了,不能完全反映电路的变化.这个书上有讲的.
@bwang
1、R5,R8分别是给光藕和TL431提供工作电压的,接在前面比较准确些、不容
易出现问题;也是通用做法!接在后面也行,但是没有接在前的可靠!
2、从你的波形可以看出,你的感量较小;工作在深度断续模式!变压器和开关
管损耗较大,温度当然就高啦~~~~~
给你发个我用VIPER12做的机机的实验报告,你的电源和我做的相比一下,看看有多大差距~~~~ 1729131223523658.doc 1729131223523983.pdf
管损耗较大,温度当然就高啦~~~~~
@anjlin
1、R5,R8分别是给光藕和TL431提供工作电压的,接在前面比较准确些、不容 易出现问题;也是通用做法!接在后面也行,但是没有接在前的可靠!2、从你的波形可以看出,你的感量较小;工作在深度断续模式!变压器和开关 管损耗较大,温度当然就高啦~~~~~给你发个我用VIPER12做的机机的实验报告,你的电源和我做的相比一下,看看有多大差距~~~~1729131223523658.doc1729131223523983.pdf
anjlin,你这个图是开关管ds的波形吧,我的波形怎么和你的差别很大啊,
顶部那一连串震荡样子的波第一个最高点和最低点我的就有400v,跟楼主的差不错,是初级LP小了吗?我初级将近1mH.
