DC-DC模块(UC3843做的),效率过低,仅76%
最近用UC3843做了一个隔离的DC-DC模块电源.输入9-18V,输出22V-200mA.
采用的是ER11/5的磁芯,材质为PC44,B在环境温度120度时为390.
骨架用的5*5的贴片骨架,因为有高度限制.
变压器初级8T,线径为0.29mm.电流密度为8A
次级11T,线径为0.29mm.
辅助绕组为6T,线径为0.14mm.
设计最大占空比为35%.
现在的情况是效率为76%.想要提高效率.变压器温度为50度(环境温度为23度时的测试值).
骨架的限制,无法绕更多的线.
这个电源的要求是在环境温度为90度时可以正常工作.按现在的情况来看估计60度应该都过不了.
哪位高手可以帮忙看看.估计是变压器设计的不好,帮忙算算看!
小弟不甚感激!
全部回复(35)
xiawenjin
ER11/5磁芯的Ae为11.9
帮忙算算,谢谢了!
@xiawenjin
ER11/5磁芯的Ae为11.9帮忙算算,谢谢了!
xiawenjin
@xiawenjin
之前测试在环境温度为25度时变压器的温度到68度左右.
我改了一下,
变压器初级7T,线径为0.29mm.
次级17T,线径为0.29mm.
辅助绕组为12T,线径为0.14mm.
测试了一下,当带载到180mA时,MOSFET门级驱动信号出现一个小脉冲+一个大脉冲;估计是进入了电流连续模式.
xiawenjin
@xiawenjin
之前测试在环境温度为25度时变压器的温度到68度左右.我改了一下,变压器初级7T,线径为0.29mm.次级17T,线径为0.29mm.辅助绕组为12T,线径为0.14mm.测试了一下,当带载到180mA时,MOSFET门级驱动信号出现一个小脉冲+一个大脉冲;估计是进入了电流连续模式.
之前的那个也会进入连续模式
xiawenjin
@xiawenjin
之前的那个也会进入连续模式
测了一下,温度没有多大的改善.环境温度25.5度时变压器的温度为67度.
带载200mA时的效率为77%,效率有所改善
@xiawenjin
测了一下,温度没有多大的改善.环境温度25.5度时变压器的温度为67度.带载200mA时的效率为77%,效率有所改善
你这样应该改善不大
xiawenjin
@11119
你这样应该改善不大
今天又改了一下,把次级线圈增加了几T,效率上升到81%.温度下降到60度.
体积要求如何,可以考虑增加core的大小,匝数不要变,换更粗的线,应该ok
xiawenjin
对大小、高度都有要求.我之前用EE10做过,效率可以到86%,但是过不了高度限制
@xiawenjin
想高效率,可以考虑采用平面变压器,或者提高最大占空比到0.5以上,优化磁的选择
xiawenjin
同时工作连续模式和断续模式,会使电路工作不稳定的.采用平面变压器也要考虑成本啊.买小批量的磁芯,别人都不买啊,很郁闷的
@xiawenjin
不会不稳定的,跨越连续断续模式
hutushen
不会不稳定的,跨越连续断续模式
说了半天,都不知道用的什么拓扑,频率多少,最大占空比怎么只有35%?
@hutushen
提高占空比,恩
xiawenjin
@hutushen
这个好要说啊,不说也知道是反激了.设计变压器的时候,设计的最大占空比.
xiawenjin
提高占空比,恩
提高占空比到50%左右的时候,MOSFET驱动信号就会出现一小脉冲后面跟一个大脉冲.工作会不稳定,变压器的发热量就更大了
@xiawenjin
然后迢环路调稳定啊,你这个是斜坡补偿没加够吧
xiawenjin
就是在3脚和4脚之间加的电容太小了,还太大了!怎么该?我该该试试
xiawenjin
@xiawenjin
今天改了一下电路,效率可以做到87%了,温度也下降了不少啊!
估计在环境温度90度下工作应该没有什么问题了
@xiawenjin
今天改了一下电路,效率可以做到87%了,温度也下降了不少啊!估计在环境温度90度下工作应该没有什么问题了
呵呵,可以说说怎么改了吗
huxiaowei
@xiawenjin
也可以在6脚和三角加电阻啊
xiawenjin
@huxiaowei
也可以在6脚和三角加电阻啊
能说说为什么不?
mbyd
@xiawenjin
电路改一下就长了十个点,怎么改的呀,我也想见识一下呀,呵呵,分享一下嘛
xiawenjin
@mbyd
初级采用双绕,增加初级电流.在原来的变比基础上给次级增加了2,降低占空比.
@xiawenjin
占空比降低?应该对效率没啥好处.
呵呵,说明还是双线并绕起到了效果.原边铜损比较大吧
占空比降低?应该对效率没啥好处.呵呵,说明还是双线并绕起到了效果.原边铜损比较大吧
另外之前的辅助绕组如果是和输出是6比8的关系的话,VCC可能比较高
(22*3/4-0.7)=15.8,损耗是个问题,现在改为6比10的话,原边Vcc就只有12.5,这可能起了效果
huxiaowei
你的图呢?从你的叙述只能看到占空比有点小啊1
起码要用到0.4啊  这样没什么办法啊!
xiawenjin
另外之前的辅助绕组如果是和输出是6比8的关系的话,VCC可能比较高(22*3/4-0.7)=15.8,损耗是个问题,现在改为6比10的话,原边Vcc就只有12.5,这可能起了效果
基本如你所说!之前的占空比在满载的时候大与40,电路处于不稳定状态,增加了MOSFET的开关损耗;因为我的板很小,所以散热方面就不好解决.更改后满载占空比小于40,解决了这个问题.改占空比主要是应对热问题
@xiawenjin
那有成效了.
@xiawenjin
能说说为什么不?
关注中
