产品/供求资讯
哪里生产1--2米的凸透镜
哪里生产1--2米的凸透镜
哪里生产1--2米的凸透镜,请与qq595029074联系
全部回复(5)
kexingong
我想若有生产也会很贵.根据用途质量参数不同,价格不同.不知你作何用途.
@kexingong
呵呵,用小透镜在太阳底下聚焦点火柴的实验做多了,想搞个大的透镜,看在月亮下面聚焦能不能点火柴
lxqzfs
我们可以用塑料薄膜批量生产圆形直径4米的凹面或凸面反射镜.也可以生产宽度为4米,长度为10米的凹面反射镜.有用吗?
lxqzfs
@139040272
可以用光学玻璃磨制吗,我想搞个直径四米的光学镜片,到时装到我的相机上做镜头,估计把相机拉出去是很拉风的
太复杂了,北京只有天文台和空军军训器材研究所可以磨制那样的透镜.估计已经多年没有干那样的工作了,最重要的是原料毛坯那里来?
如果你确实需要做透镜,可以考虑做大的螺纹透镜,用有机玻璃压制.
如果精度确实有要求,可以考虑采用玻璃磨制外壳,中间充添液体.
大直径的光学系统,一般不采用玻璃透镜,而是采用反射镜.
@lxqzfs
可以用光学玻璃磨制吗,
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
