三端稳压器的效率
三端稳压器是线性电源,其效率=Vo/Vin,如果对于7812,vin=15v,vo=12v
那么效率=12/15=80%,这可能吗?感觉有问题
全部回复(7)
zhenxiang
甚么理论  多去看看书再说吧   没有输出电流或输出功率 怎样来的效率
mutouren
@zhenxiang
甚么理论  多去看看书再说吧  没有输出电流或输出功率怎样来的效率
楼主说话简化了,他的意思应该是假设一个相同的任意电流值,简化计算,所以只算电压了.呵呵.
w_smilove
@zhenxiang
Iin=Iout,忽略了从输入端流经地端的地电流造成的损耗,几个毫安
效率=(Vout*Iout)/(Vin*Iin)=Vout/Vin
w_smilove
@w_smilove
Iin=Iout,忽略了从输入端流经地端的地电流造成的损耗,几个毫安效率=(Vout*Iout)/(Vin*Iin)=Vout/Vin
三端稳压器的原理图见附件 730811223610607.rar
azul
基本可以算是
除非负载电流很小,比如几个mA,那么就不一样了
sinican
建议还是看看 7812 的 datasheet
12V 输出的话,小电流情况下,15V输入是没有问题的;但输出电流过大的话,相应的压差太低,基本上不可能实现
同时,78xx 在温度升高的情况下,输出电流也会开始变小,关注 Tj 值再说
smile_zhao@126.com
w_smilove
@sinican
建议还是看看7812的datasheet12V输出的话,小电流情况下,15V输入是没有问题的;但输出电流过大的话,相应的压差太低,基本上不可能实现同时,78xx在温度升高的情况下,输出电流也会开始变小,关注Tj值再说smile_zhao@126.com
我看了7812的DATESHEET,输出1A时,最大压差为2.5v
而且压差随着温度的升高是下降的.
