低温-25度下,开关电源出现问题,请弟兄们指教
UC3844和TL431做的反激电源,低温-25度下,主输出电压纹波特别大,常温下没问题了. 用的芯片工作温度都是0~70度的,是不是换这两个芯片就行啊,或者电容在低温下容值不够了,在线等.
全部回复(15)
这种情况我认为跟电容有关系.可以尝试更换好一点的电容试试
如果输出是电解电容的话,有可能,再就是环路不够稳定了
junjunyu
用的是电解电容,回头换了看看效果,估计是电容的问题.
不知道大家一般都用 什么牌子的电解电容啊,在北京.
yuyan
@junjunyu
用的是电解电容,回头换了看看效果,估计是电容的问题.不知道大家一般都用什么牌子的电解电容啊,在北京.
1.低温DS波有没振荡2.电容
junjunyu
@yuyan
1.低温DS波有没振荡2.电容
低温DS波有没振荡? 在温箱里不太好测啊,能说说原因嘛?
我把相关芯片都换了,工作温度范围都够了,也加大了输出滤波电容,难道要用 钽电容嘛?弟兄们给支个招啊.
@junjunyu
低温DS波有没振荡?在温箱里不太好测啊,能说说原因嘛?我把相关芯片都换了,工作温度范围都够了,也加大了输出滤波电容,难道要用钽电容嘛?弟兄们给支个招啊.
这个和输入电容也有关系的.你输入电容用的多大的??电源的功率是多少W??
输出波形有没有低频振荡??这个很重要.
junjunyu
这个和输入电容也有关系的.你输入电容用的多大的??电源的功率是多少W??输出波形有没有低频振荡??这个很重要.
我的输入电容比较大,用的1000uf的电容.
输出波形在低温时呈锯齿状
@junjunyu
我的输入电容比较大,用的1000uf的电容.输出波形在低温时呈锯齿状
输出波形的频率有多少呀?如果很低,则和你的431部分也有关系.个人见解,有时间可以试试.
junjunyu
我测了一下,输出电压频率在20KHZ左右,我的开关频率是40KHZ.
大家可以看看下面的图.谢谢
@junjunyu
我测了一下,输出电压频率在20KHZ左右,我的开关频率是40KHZ.大家可以看看下面的图.谢谢
次斜波,斜坡补偿不够吧
junjunyu
@junjunyu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2410191224135268.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
junjunyu
@junjunyu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2410191224135268.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出电容换了,容量增大了一倍,但波形还是没有改善.随着温度的升高,输出波形又恢复正常了.
junjunyu
@junjunyu
我在UC3844的3脚和4脚间接了一个300PF的电容,3脚有个102,(传说中的斜坡补偿?我不咋明白,反正就试试了.) 但没什么效果,输出电压波形差不多.
什么原因啊,愁死我了...
tl3722
@junjunyu
我在UC3844的3脚和4脚间接了一个300PF的电容,3脚有个102,(传说中的斜坡补偿?我不咋明白,反正就试试了.)但没什么效果,输出电压波形差不多.什么原因啊,愁死我了...
更改下431的1脚-3脚电容试试.现在用多大.
junjunyu
@tl3722
1-3脚没加电容啊,1-3脚的电容有啥作用啊?
