EMI求助
传导低频部分(150K—2M)整体超标5DB左右,增大共模电感无效,共模电感为18*10*10的Mn-Zn磁环绕制60T,感量为50mH,差模电感为共模电感的漏感,感量为100uH,X电容为0.68uF,另一级共模电感为16*12*8的Mn-Zn磁环双线并绕20T,感量为2mH.热机时更差,有没有可能是差模电感饱和了?
全部回复(10)
sinican
排除技术上的因素之外并一些 Y 电容试一下?
zlx305
@sinican
排除技术上的因素之外并一些Y电容试一下?
能不能支个招,输入端两线输入,没有Y电容
hlp330
@zlx305
这样做差模电感很容易饱和的
zwanliu
@zlx305
没有Y电容共模电感有什么用呢?共模电感与对称Y电容构成LC滤波
zlx305
@zwanliu
一次测到二次侧有Y电容,我想这个对滤掉共模也有作用吧
zlx305
@hlp330
这样做差模电感很容易饱和的
那有UU的磁芯漏感做差模会好一点吗
这么多EMI 元件都搞不定,砸了它,
hlp330
@半导体1
这么多EMI元件都搞不定,砸了它,
应该考虑变更一下变压器啊
加加屏蔽
路路长
@半导体1
这么多EMI元件都搞不定,砸了它,
强烈同意,效果这么差,砸了吧!重新设计!
路路长
建议你看看“变压器/磁技术 ”版-精华区中的电磁干扰方面的帖子!
你的两个共模感量可能不太合适,一般一个取几百uH,一个取二三十mH,实际应用中并不是越大越好!
你是低频部分(150K—2M)超标,看看初级部分的布线环路面积!
