样板我进行了解剖,可以发现是初级烧断,次级正常,我怀疑是初级匝间绝缘破损所致,但对库存和在制品进行加严检验(输入120V,60Hz,用360V,400Hz的电压进行测试,没有发现不正常的现象,可是在客户那里02,03,04年的产品都有烧坏的情况,并且最长使用14个月,最短使用2星期,进行温升测试和过载测试均正常,现请教高手帮忙分析一下.多谢
出口指示灯用低频EI变压器,3W左右,客户使用一段时间有烧毁现象,
全部回复(19)
@juanling
贴图看看吧,也许可以帮你发现问题
谢谢!图已经贴上,其他的请参考我给以上几位朋友的回复.
非常感谢各位朋友的真诚帮助.!
@albert.au
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111715709.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">谢谢!图已经贴上,其他的请参考我给以上几位朋友的回复.非常感谢各位朋友的真诚帮助.!
你看线圈有没有过热变色的现象,
还有就是你的漆包线的质量是否有问题.
还有就是你的漆包线的质量是否有问题.
@albert.au
交流输入端如果含有直流,比方说串个二极管,变压器就会发热,就会烧断初级,你的变压器没有在初级串保险丝么?
@albert.au
连续烧机十几天的实验我已经做了,正常,高温实验也正常,并且设计负载是0.2A,我用0.3A的负载连续工作36个小时,温升也很正常,我就是无法解释使用几个月或一年以上再烧坏的情况.我的理解是如果初级匝间短路的话,应该用感应电压测试(倍频倍压)能检测的出来.
问题可能是:
1. 铜损太高
2. 鐵损太高
3. 匝间绝缘破损
4. 鐵片松, 初级电流變高
分析:
1. 你连续超载50%36个小时也正常代表铜损不是问题的起因.
2. 鐵损太高的问题可用120V,50Hz进行测试
3. 你用360V,400Hz进行测试, 是不能找出初级匝间绝缘破损. 电压太低.
4. 鐵片松, 你检查坏品的鐵片是否松便知道
1. 铜损太高
2. 鐵损太高
3. 匝间绝缘破损
4. 鐵片松, 初级电流變高
分析:
@stanley
问题可能是:1.铜损太高2.鐵损太高3.匝间绝缘破损4.鐵片松,初级电流變高分析:1.你连续超载50%36个小时也正常代表铜损不是问题的起因.2.鐵损太高的问题可用120V,50Hz进行测试3.你用360V,400Hz进行测试,是不能找出初级匝间绝缘破损.电压太低.4.鐵片松,你检查坏品的鐵片是否松便知道
您的说法有一定的道理,但
1.用120V/50Hz来测试的话,铁损肯定高,如何界定呢?
2.现在测试初级匝间绝缘的通行标准是倍压8倍频,就是说假如说220V/50Hz的工作电压下的变压器,用440V/400Hz来测试,您说不能检测出来的话,您有什么好的方法吗?能否不吝告知?
