做一批4U14.5、165mm功率为40W左右.在做抽检测试发现不同的电路板接同一灯管灯丝电流不一样.为别为0.015mA\\0.058mA\\0.158mA.
做过元器件之间的相互代换没有发现问题所在!
测试连线错误我排除了,仪器本身问题要排除.
元器件在插件之间全部经过漏选的!
请问这是为何?
灯丝电流缘何不一样?
全部回复(11)
@dzss
他说同一支灯管匹配不同的镇流器测试灯丝电流差别很大又把差别大的2个镇流器互换元件但没找出原因我觉得这不可能一定是"互换"的工作没做仔细大家想想当换到倒数第二个件的时候(含线路板)还状况依旧那再换最后一个件不就是等于换整个镇流器了吗还没变化吗哈哈
此问题已经找到了问题所在,如楼上兄所说就不会那么麻烦了!如果是元器件本身内部存在有问题,加之我们的拆卸再装配.说不清楚他就又还原了呢?凡是自己换过一次的元器件很少去考虑换第二次了,这就是使我走进了误区!
其实这问题就是灯丝电容的容量变化引起的!这是我没想到的.
所使用的电容还是一家名厂的CBB81,焊下测试容量正常(用一般价值200元的普通电感电容测试仪测试)就是没有检测损耗!这点恰是要命的!因为元器件回来已经测试过,并也做进一些相关的试验.只是存放的时间有一点长而已.因为这疏忽而导致自己走进了死胡同!
最终的问题是电容的容量因存放而发生的变化!经过焊接有些又恢复了容量!
@sczgfsd
此问题已经找到了问题所在,如楼上兄所说就不会那么麻烦了!如果是元器件本身内部存在有问题,加之我们的拆卸再装配.说不清楚他就又还原了呢?凡是自己换过一次的元器件很少去考虑换第二次了,这就是使我走进了误区!其实这问题就是灯丝电容的容量变化引起的!这是我没想到的.所使用的电容还是一家名厂的CBB81,焊下测试容量正常(用一般价值200元的普通电感电容测试仪测试)就是没有检测损耗!这点恰是要命的!因为元器件回来已经测试过,并也做进一些相关的试验.只是存放的时间有一点长而已.因为这疏忽而导致自己走进了死胡同!最终的问题是电容的容量因存放而发生的变化!经过焊接有些又恢复了容量!
不错!谢谢分享经验!
原因分析正确,但方法可再优化.
先将整个镇流器(此时不考虑具体元件)和灯管替换,就可以确定是镇流器或者灯管的原因.
排除灯管原因后,再按镇流器功能分块剖析,找具体原因就容易了.
原因分析正确,但方法可再优化.
