新技术-单路镍氢电池快速充电器专用集成电路 支持国产超低价
GM6802是一个镍氢电池快速充电器专用集成电路,具备镍氢电池充电需要的所有功能,无需外部控制器和固件支持,能使充电过程完全自动化,充电时间短,充电效率高,安全可靠,应用设计简单.
2    特征
a)    能对2-20节串联镍氢电池组进行充电.
b)    内置10-bit AD转换器,采用-△V、最大电压、最大充电时间三种方式进行充电管理.
c)    外接热敏电阻,可检测电池充电温度,保证电池在合适的温度范围内充电.
d)    具备坏电池和非可充电池检测功能.
e)    可驱动双色LED显示充电电池状态.
f)    工作电压:4.5~5.5V.
芯片引脚功能说明
引脚号    引脚名    方向    说明
1    CELTMP    In    电池的温度采集输入口
2    GND    In    地
3    VCC    In    电源
4    TM    In    测试模式控制:“0”正常工作模式,“1” 测试模式
5    CHGCTRL    Out    充电控制信号: “1”为充电,“0”为不充
6    LEDB    Out    双色LED驱动输出B端
7    LEDA    Out    双色LED驱动输出A端
8    CELVOLT    In    电池的电压采集输入口
型号        封装形式  充电电流  适用范围   型号说明
GM6802A SOP8     电池容量×0.33  电池容量小于4600mAh   充电时间240-360min
GM6802B SOP8     电池容量×0.65  电池容量小于2500mAh   充电时间120-180min
GM6802C SOP8     电池容量×1.3   电池容量小于1500mAh    充电时间60-90min
GM6802D SOP8     电池容量×1.95  电池容量小于1000mAh   充电时间45-60min
单路镍氢电池快速充电管理芯片GM6802A/ GM6802B/GM6802C/GM6802D
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/GM6802.pdf
欢迎申请免费样片,免费获取方案和相关电路等.
样片服务电话:021-58998693/58994470
全部回复(1)
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/gm6802/GM6802DEMOBod.PDF
GM6802过放电保护2节镍氢电池快充方案原理图
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/gm6802_ProtFV2SCH.pdf
GM6802  FOSVOS 6节镍氢电池快充方案原理图
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/gm6802_FV6SCH.pdf
GM6802  FOSVOS 8节镍氢电池快充方案原理图
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/gm6802_FV8SCH.pdf
GM6802  FOSVOS 9节镍氢电池快充方案原理图
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/gm6802_FV9SCH.pdf
GM6802  FOSVOS 10节镍氢电池快充方案原理图
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/gm6802_FV10SCH.pdf
2949541229062644.rar
