灯管黑头原因研讨
灯管黑头原因研讨
全部回复(132)
@光明行
启辉过程是造成灯管黑头的主因---无预热或有预热但预热参数不适合灯管,是造成黑头的关键原因.预热参数一定要根据具体灯管来确定,不能照本宣科,可实验法找到合适值.我这是1.6米的T6管,以7分开/8分关,即开关4次/小时,由春节前开始不断电开关考核(目前仍在进行中)到今天是65天,超过了6000次开关,灯管的两个端头,只是非常轻微的黑痕;很明确观察到并可以有结论:在3000次内,灯管两端无任何改变.要想使灯管的正常发光寿命更长,还必须注意设置好工作时的灯丝电流值和灯管运行参数.仅个人观点供参考.
以前看到一个老人做的EB,节能灯开关了30000次才损坏.
我感觉灯管出现黑头,不能把责任完全归结于镇流器上,根据本人多年的经验判断,将灯管黑头的原因归结为以下几点,仅供大家参考:
就是灯管本身的问题,一个原因是灯管在出厂前没有经过老练或老练时间不够,另一个原因是毛管生产厂家由于生产工艺上的问题使灯芯与管壁的距离太近,还有一个原因就是管壁上涂粉不够均匀造成灯管黑头,,所以发现黑头不可急于去找镇流器的原因,如果我们用两块同样的镇流器一个配上卤粉的灯管,另一个配上三基色的灯管,进行同样的老化实验,往往卤粉管黑头的时间是三基色的1/2甚至于就是1/3,所以建议大家在选购毛管的时候还是找一些比较正规的厂家,以减少退货率.最后建议各大生产厂家尽量少做甚至于不做卤粉的灯,据本人从各公司了解退货灯大部分因黑头,而黑头的90%为卤粉灯.
