逆变/光伏/并网
一个间单问体
一个间单问体
想问一下高手....做鱼机后级用半波整流还是全桥整流好???????????
全部回复(14)
王子在线
半波效率低
luojun
@王子在线
半波效率低
当然全波整流要好些!
半波整流的输出功率只有全桥50%,只有全桥和倍压才能完全输出.
hui544
@11455355
那用全桥整流...是不是前级发热小一点啊?????????
hui544
@11455355
那是不是用全桥整流....对前级发热是不是小一点啊???????
王子在线
@hui544
如果其它条件都不变的话应该是半波整流前级发热小,因为半波输出电压较全波低,电压低输出功率就小,前级发热量就小.
hui544
@王子在线
我今天看到这个贴...都不知道那个说的对
82937816 称号:助理工程师 积分: 245分 发帖: 114帖 第12帖 2008-10-09 23:35八
效率低一半,就是说做相同的功,变压器损耗大一倍.一个40变压器全桥工作300W,温一般上到60度,如果半桥300W,哪最少上到100度.好像不太好吧!
yang9845
@hui544
我今天看到这个贴...都不知道那个说的对82937816称号:助理工程师 积分:245分发帖:114帖第12帖 2008-10-0923:35八 效率低一半,就是说做相同的功,变压器损耗大一倍.一个40变压器全桥工作300W,温一般上到60度,如果半桥300W,哪最少上到100度.好像不太好吧!
推挽电路没有谁用半波整流,倍压整流常见.个人认为倍压比全桥好,少了线圈电阻.使电压比全桥整流提高一倍.当然只限一级倍压.
@yang9845
电压提高1倍,电流也减低1倍,其实全桥倍压都可以只是受JJ的配置和使用要求来选择.
@11455355
半波绝对不是一个好主意.
豆芽菜
@11455355
半波绝对不是一个好主意.
折了东墙补西墙,你要电压高用半桥,你要电流大用全桥,就是这么一碗水
斌520
@豆芽菜
比喻得贴切!输出功率一定,提高了电压就减少了电流.降低电压而可以增大电流.看情况需要来确定用全波或倍压整流啦!
hui544
@斌520
那电鱼是电压高电流小还是电流大电压小好吖?????
斌520
@hui544
那要看具体情况了,高压和低压的界限很难说清楚,大小电流也是如此!只能看综合情况,比如水质清澈,淤泥少,沙石底,你的机子线圈提供的电压在实际运用时,你觉得力量不够的情况下,就可采用倍压方式来提高电压.不过不能让机子过载,要留有一定的功率余量.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
