企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
22A芯片此图为何没输出?
22A芯片此图为何没输出?
此图那有问题
怎么没输出呢?
全部回复(10)
pads2005pcb
1.变压器次级极性反 2.电阻R3太大,10R就可以了
xxvv
@pads2005pcb
你说那个IN5403组反了?
那个电阻是10不是1K,是我写错了,对不起
pads2005pcb
@xxvv
你说那个IN5403组反了?那个电阻是10不是1K,是我写错了,对不起
对,就是那个次级绕组反了,我是按你的图上标的极性看的.把次级绕组调换一下试试看
xxvv
@pads2005pcb
试了没有,有VDD电压12V FB没有信号
zgc2005
@xxvv
试了没有,有VDD电压12VFB没有信号
那个稳压管的值必须大于15V否则不能启动,并且注意极性
luo3753
@xxvv
那个10R的电阻接在那里不对吧!!
应该是接在二极管D3的前面才对的呀
这样子短路效果会好很多
另外,次级的相位确实是反了、
VDD电压范围是9~38V
取值在15V左右即可,
你再试试吧
shanghaiweiji
@luo3753
那个10R的电阻接在那里不对吧!!应该是接在二极管D3的前面才对的呀这样子短路效果会好很多另外,次级的相位确实是反了、VDD电压范围是9~38V取值在15V左右即可,你再试试吧
D4接反了吧
pads2005pcb
@shanghaiweiji
D4接反了吧
D4是接反了,调换一下,这个电路是间接取样的,空载时,输出电压会变高的.我觉得还是用光耦在次级直接取样好点.
luo3753
@xxvv
谢谢各位,稳压管是画反了.变压器图也画错了与变压器无关是那个稳压管什不对原设计12V,用13V也不行,15V-18V稳压管就可以了
你可以找一下,精業的丁先生
他們家做的變壓器還可以
xxvv
谢谢各位,稳压管是画反了.
变压器图也画错了
与变压器无关
是那个稳压管什不对
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
