500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2951931223902340.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此为18.8v稳压电源的部分电路,好像是过流保护,请帮忙分析一下是如何工作的,不胜感激!回复或者QQ:782345879联系均可.谢过先!
补充:现有出现一问题 本来这是过流保护的 但是现在电流升到600毫安左右不变化了 而且还有输出 三极管集电极处电压在7V左右 还请各位帮忙分析一下 有什么想法尽管发表 错对无所谓 大家一起讨论一下
电源部分电路的分析
全部回复(24)
@xkw1
先暂时抛开电压反馈网络,MOS其实是三极管的阔流管,三极管现在工作在完全电流负反馈模式.电流负反馈和电压负反馈在三极管集电极处线或.在三极管BE间电压达到0.5V以前;完全截止.三极管BE达到0.6V后;进入线性区.负载电流增大;三极管BE电压上升---集电极电压上升,MOSFET的G-S间电压下降,MOSFET被抑制导通,电流取样电阻电压下降(BE电压下降).这就是电路的电流负反馈做保护的工作过程.所以;该电路是截流保护,不是关闭保护.如果用小单向晶闸管代替PNP三极管的话,可以实现关闭保护;上电恢复功能.
无负载输出12.6V左右,负载大于2mA输出0v
@xkw1
xkw1分析的关于电流反馈的部分比较赞同
电压反馈的效果呢,这里看不太懂
电压反馈的效果呢,这里看不太懂
@xkw1
实践证明此电路在从新上电后能够正常输出 我也是这样分析的 我要是想改进为电流降到保护值之下后系统自动恢复输出 去掉358应该是可以的吧 为什么不行 请指教
