企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
共模电感咨询
共模电感咨询
各位大虾,环形共模电感 ,如果是其中一个绕组起绕与结尾颠倒 , 但是电感,圈数,极性这些都 OK ,这样的产品可以作正常品吗 ?
全部回复(4)
贝多芬
严格来说,应该挑出来.因为我们要求产品的一致性.100个电感里,别的都很统一,单单有2个是反绕的,这样给客户的感觉很不好吧.
如果客户明白原理还好说,如果客户不懂,判你个退货你也很难解释清楚.
transformer1
@贝多芬
严格来说,应该挑出来.因为我们要求产品的一致性.100个电感里,别的都很统一,单单有2个是反绕的,这样给客户的感觉很不好吧.如果客户明白原理还好说,如果客户不懂,判你个退货你也很难解释清楚.
不对吧.
如是起饶和结尾颠倒了,怎么可能极性还是正常的呢?
不太可能吧/
如像你所说的那就是差模电感哦
lwwb04
@贝多芬
共模电感对绕线方式有一定要求,如两组绕线方式有其中一组出现错误,我认为是NG的.这个应该是基本常识吧,如有错误,请指正.
transformer1
@lwwb04
我说两句,如是共模电感的话,其绕线方式和方向都是有讲究的,
也 就是说共模电感两对称绕组的圈数,绕制方式,绕制方向和电感量都追求一致的..
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
