企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
环形变压的问题
环形变压的问题
提问一个很菜的问题,我用一个环形变压作逆变的变压器,我把原来绕在外面的次级直接当初级输入,有没有问题?会不会对效率的所影响?
全部回复(9)
longerkim
人哪去啦.请帮帮我吧
双极晶体管
@longerkim
人哪去啦.请帮帮我吧
是可以的了.但只能做低频的了.
xuhob
不知高压是否能过.
longerkim
@双极晶体管
是可以的了.但只能做低频的了.
我做的逆变.
电源:两个摩托车电池并联用.一个12V6.5A 一个12V7A
3DD15D 八个
变压器:从功放拆下的环形变压重新绕制.初级:0.8芯,两条并绕24圈*2,控制的线是0.8芯的,单线12圈*2,次级是0.3芯三条并绕1000圈. 变压器铁芯截面约是1.5CM*3.5CM左右. !灯泡有了半亮了.不能全亮我想是电池太小了吧.对吗?我把初级的线绕在了环形变压的外面了,这样会不会影响到效率啊?我测了一下,接电灯的时候,我用5A的表测电流,测不尽,如果空载的时候,差不多有2A,这样会不会太大呢?空载时要多少才全适啊?
lwwb04
初次级对换接还是怎么?
如把初级当次级,次级当初级,能正常工作?
longerkim
@lwwb04
初次级对换接还是怎么?如把初级当次级,次级当初级,能正常工作?
我就是把初级当次级,次级当初级,能工作啊!
cxjdwxzx
@longerkim
没问题呀可以的
zuhui637
@cxjdwxzx
没问题呀可以的
我也碰到这种情况,就是假如初级输入220V,次级输出20V,输出正常,但是用次级做初级用输入20V,另一端输出只有170V左右,请问什么原因
pzdy
@zuhui637
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
