可控硅的保護問題
小弟目前做了一款220V輸入,輸出36W的電子安定器.用可控硅來做異常保護的.可在做異常時安定器不會保護.且三极管的b极和c极的電阻及三极管本身都會燒掉.請各位大師幫忙分析一下.謝謝. 2185171224061922.xls
全部回复(23)
@gaihong
没有持续电流,当然不能保护,但只是控制高端的B极,还是不行的,
謝謝各位大師對此貼的關心与支持.我發的線路圖上的參數是可行的,它是可以保護的.因為此電路我用過很多次,主要是用在120V輸入上的.220V輸入的,我只用過一次,這是第二次.為什么這次不能保護呢?原因是我粗心,將R13的36K電阻錯用成了360K,開机就炸.我不斷的將此電阻改大(想要使BT169得到更高的導通電壓),結果它就不停的炸.....無奈,將此貼發在网上,尋求大家的幫助.
昨天下午,我的同事又將此電阻改為36K后,保護OK了.所以此保護電路是OK的.要想調整保護的速度,只須調整C9和R13即可.
再次感謝各位大師對此貼的關注及討論,老化測試后,加分給各位.謝謝.
@zcf1979
謝謝各位大師對此貼的關心与支持.我發的線路圖上的參數是可行的,它是可以保護的.因為此電路我用過很多次,主要是用在120V輸入上的.220V輸入的,我只用過一次,這是第二次.為什么這次不能保護呢?原因是我粗心,將R13的36K電阻錯用成了360K,開机就炸.我不斷的將此電阻改大(想要使BT169得到更高的導通電壓),結果它就不停的炸.....無奈,將此貼發在网上,尋求大家的幫助. 昨天下午,我的同事又將此電阻改為36K后,保護OK了.所以此保護電路是OK的.要想調整保護的速度,只須調整C9和R13即可. 再次感謝各位大師對此貼的關注及討論,老化測試后,加分給各位.謝謝.
一.维持电流由两路提供:1.Vcc > R1 >D8 >T1A>R2 ; 2. R6>T1A>R2
但此维持电流太小了,不能满足批量生产要求.
二.不理解R13改大后不保护的问题
二.不理解R13改大后不保护的问题
@jkp100
一.维持电流由两路提供:1.Vcc>R1>D8>T1A>R2 ; 2.R6>T1A>R2但此维持电流太小了,不能满足批量生产要求.二.不理解R13改大后不保护的问题
不同意您的第一种观点,1.Vcc > R1 >D8 >T1A>R2 它上面的电压仅30V左右,就R1上分出的电流很小的(I=U/R1),DC230V/680K=0.338MA,BT169的维持电压一般在1--2MA,再就是三极管的导通电压为0.7V左右,如果有Q1基极有的1--2MA的电流,DB3又在不断的触发Q2,太危险了,建议先多做一些样品试试,不然后过不堪设想.我是不会采用该电路的,原理行不通,存在隐患,这么多保护线路为何,不用其它好一点的东东呢
@dimmer
不同意您的第一种观点,1.Vcc>R1>D8>T1A>R2它上面的电压仅30V左右,就R1上分出的电流很小的(I=U/R1),DC230V/680K=0.338MA,BT169的维持电压一般在1--2MA,再就是三极管的导通电压为0.7V左右,如果有Q1基极有的1--2MA的电流,DB3又在不断的触发Q2,太危险了,建议先多做一些样品试试,不然后过不堪设想.我是不会采用该电路的,原理行不通,存在隐患,这么多保护线路为何,不用其它好一点的东东呢
这位大哥,看来对照明技术了解的比较深入,小弟菜鸟想请教个问题,如果在L2上增加一个绕组,那么他上面的信号经过整流之后的电压大小变化是不是可以反映灯管功率的大小变化呢,用这个信号是否可以用做一个闭环控制来恒定灯管的功率呢.或者说要可靠的控制灯管功率的恒定是否有其他更好的办法.
@zcf1979
我可以很负责任的告诉你 如果你给出的图没有画错 你的电路根本不会保护 它会重复的触发 你可以测试一下三极管的波形 是有电流的
你这里最大的可能是R1 D8 R8 U1 是连接在一起的 即这个点你没画上
@小屁孩
我可以很负责任的告诉你 如果你给出的图没有画错你的电路根本不会保护它会重复的触发 你可以测试一下三极管的波形 是有电流的 你这里最大的可能是R1D8R8U1是连接在一起的 即这个点你没画上
2185171224306744.xls
再次上傳一個線路是120V輸入的.
此款在批量生產時,BOM表上原要求的U1是BT169/MCR100-6.製造在做時燒機有誤保護的.經查是MCR100-6的原因.換BT169后OK.如果看一下BT169和MCR100-6的規格書就知道原因了.
再次上傳一個線路是120V輸入的.
