LED照明 中国好方案
关于电阻发烫的问题
关于电阻发烫的问题
请教各位路过的朋友,现在我用一台5V 300W的开关电源来点亮1000颗LED(小功率的),每20颗一并联,每串采用一电阻限流,按理论计算,电阻的功率(按红LED算)P=UI=3*0.4=1.2W,为什么我用2W的电阻依然有点烫手,高于正常电阻温度,望各位仙友各显神通,指点迷津,顺便问下,一般2W的电阻最高所能承受的温度达多少?现在我电阻温度大概在50度左右,常时间亮可以吗?
等待中......
全部回复(4)
haonaozai0616
怎么就没有人回复呢,急切盼望有高手能给我指点迷津,等待.....
dealjin
在使用到1.2W情况下,温度在50-60度是比较正常,也可长时间点亮,2W电阻最高承受温度可达到150-200度,这只是说它能存受的温度.在实际中温度最好不要超过70度,因为温度高必然容易出现安全隐患
还要说的是电阻功率的损耗主要是以发热的形式,功率越高,温度越高.大功率电阻靠大的面积散执热.
haonaozai0616
@dealjin
在使用到1.2W情况下,温度在50-60度是比较正常,也可长时间点亮,2W电阻最高承受温度可达到150-200度,这只是说它能存受的温度.在实际中温度最好不要超过70度,因为温度高必然容易出现安全隐患还要说的是电阻功率的损耗主要是以发热的形式,功率越高,温度越高.大功率电阻靠大的面积散执热.
非常感谢dealjin网友的回复,如果真是像你所说的那样,我就放心了,也希望能有更多的朋友能帮忙分析下原因!
niquanwei
红灯的话 最好两个先串再去并联成组,这样电阻功耗会小些!
电源带载启动问题
Top丿翼
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
