紫外线光源与电子镇流器匹配
我公司以研究低压汞灯10年.自己有研发紫外线光源及配套镇流器实力.并沿着紫外线应用领域开发一系列净化产品.紫外线光源及镇流器参数请参照我公司网站www.uv8000.com
如有同行,可以在此讨论低压汞灯与配套EB等问题.请多多讨论与参与.
全部回复(14)
哈哈,终于看到有做紫外线灯的了,想请教下,紫外线灯的光通量是用什么设备来测量的
wwtt
@newman0012
能量计
单位:毫焦
关注
wwtt
还有同行吗?怎么紫外低压的EB做的这么少?我的网站有我的联系方式北京的联系方式
@wwtt
PHILIPS的紫外线灯真贵啊,紫外线灯的灯电压那么低,不好做啊.工资要做个紫外线灯的EB,之前又没怎么做过紫外线的东西,不好弄
wwtt
@newman0012
需要什么帮忙.尽管说.我能帮的肯定帮你.如果您公司需要光源和配套的EB可以直接找我.肯定比你们做要便宜.而且有质量保证.我公司光源和EB都能同时开发.批量生产.我的QQ1042345162手机:13683661053.吴
@wwtt
我们也只是帮客户做部分半成品,不光是紫外线灯的驱动,还有其他控制部分需要整合.只是在灯的一些状态检测和保护问题上有些困难,比如灯漏气和灯管未安装该如何检测到呢.
wwtt
@newman0012
检测灯管工作电压.灯管漏气.灯管工作电压会慢慢升高.启动电压也随着灯漏气程度而变高.
wwtt
@newman0012
灯管未接也好判断.在EB的后级的LC回路的L上加个绕组.在绕组上取型号.如果无灯,LC瞬间电压会很高.有灯的话,LC电压就是灯的启动电压.这样就能判断出有灯无灯
newman0012
@wwtt
哈哈,实在太感谢了,一直在线等呢,灯管漏气,灯管电压升高也会在LC回路的副绕组上表现出来吗,灯管漏气是不是整机的功率会慢慢增加.
wwtt
@newman0012
漏气的问题在紫外线灯中是很常见的现象.这是由于紫外线灯用的石英管软化温度1200度左右.灯头压封处石英与钼的膨胀系数不一样.造成封接处,慢漏.UV灯的工作及启动电压会慢慢高的.这样你在灯上取样,在用个门限的电路,比如稳压管,或是比较器.等到灯的工作电压高出你的门限电压时,你的比较器输出高电平,高电平信号输入到你的控制IC保护的PIN上.就可以作为EB的保护.如有不明白加我QQ.
newman0012
@wwtt
哈哈,白天公司用不了QQ,晚上回去加你QQ,我以前没做过照明方面的产品,现在公司有个产品中有个紫外线杀毒的灯需要驱动,客户要求还很多,要各种保护齐全,灯功率恒定,对于我来说,还真有很多问题需要了解,
wwtt
@newman0012
恒功率有点问题.因为UV灯很不稳定.受环境问题影响太大
康kang
您好,网址进去怎么查相关参数?我进去木有啊。
