企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请各位版主,大侠,高手过来.副边整流奇怪的现象,想不明白(多图).
原边是移相全桥.副边全波整流.接电感300uH,然后接电容300uF.然后接水泥电阻8.1R.
目前是把占空比限制在20%,没有反馈.纯开环.驱动逻辑工作正常.
副边两个绕组的电流波形和输出电感的波形如图1,图2,图3所示.(输入200V,输出12V,功率50W,开环,20%占空比)
想不明白,为什么在一个二极管开通流电流的时候,另一个二极管也跟着流而且是反着流.波形完全不正常.
但是把输出电感短掉或是加一个小电感几uH或是十几uH的电感副边电流波形就正常了.如图4所示.
想不明白请大家讨论指教..在线等.像要什么图随时贴
全部回复(8)
sealand_1981
副边不是全桥整流啊 图上副边下面的二极管是续流二极管 全桥整流是4个二极管的
snowmanlee
@sealand_1981
副边不是全桥整流啊图上副边下面的二极管是续流二极管全桥整流是4个二极管的
副边是全波整流,2个二极管
sealand_1981
@snowmanlee
副边是全波整流,2个二极管
不好意思 是我看错了 SORRY
snowmanlee
怎么都没有人会阿?在线等....
snowmanlee
@snowmanlee
怎么都没有人会阿?在线等....
怎么还没有人回啊..自己顶起来..
ytdfwangwei
你测的是那里的电流,还有就是你的地电平在哪里,死区的时候二极管中应该有续流电流啊
snowmanlee
@ytdfwangwei
电平就是图中标了“x轴”的位置.
测的是变压器两个副边的电流.也就是两个二极管上的电流波形.
从波形上看..还有负电流.令我不解.
二极管怎么能反向通过负电流呢?!
斯文败类
电感饱合次级会怎么样?
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
