请教下Chroma8000里边Ext.Meas.Vector 作用是啥,谢谢
在打开测试程序后,在Vector选项下拉菜单里边Ext.Meas.Vector变量有什么用啊?
全部回复(10)
此變量在Extended Measurement Test中有使用
此Vector變量包含有五組參數的設定,每一組參數又包含10個數據.如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2206981224229659.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Ext. Meas. Vector 參數設定說明如下:
MUX/VDC: 選擇量測的電壓信號是通過 EMU6011 的MUX口作為通道或者是通過6011 VDC卡來作為通道將信號傳送到6011外接的DVM來量測,若選擇 None 則不做量測.
MUX/VDC Index: 選擇 EMU 6011 MUX 或 EMU 6011 VDC量測的
Channel 組數,若選擇 0 則不做量測.Index
1~Index10 指量測通道的選擇.
Function Type: 選擇 AC Voltage,DC Voltage,Frequency 做量測.
Ext. Meas. Spec: Extended Measurement規格設定.
1~Index10 指量測通道的選擇.
@keos
此變量在ExtendedMeasurementTest中有使用此Vector變量包含有五組參數的設定,每一組參數又包含10個數據.如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2206981224229659.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Ext.Meas.Vector參數設定說明如下:MUX/VDC: 選擇量測的電壓信號是通過EMU6011的MUX口作為通道或者是通過6011VDC卡來作為通道將信號傳送到6011外接的DVM來量測,若選擇None則不做量測.MUX/VDCIndex: 選擇EMU6011MUX或EMU6011VDC量測的 Channel組數,若選擇0則不做量測.Index 1~Index10指量測通道的選擇.FunctionType: 選擇ACVoltage,DCVoltage,Frequency做量測.Ext.Meas.Spec: ExtendedMeasurement規格設定.
对于MUX口的使用,有个缺陷.当使用MUX口通过万用表测试电阻的时候,有大约30ohm的正误差,我想是由于MUX口内部电路引起的,当然,使用MUX口测电阻情况很少,但是一旦要测的话,必须绕过MUX口直接控制万用表.不过对于电压测试还是非常精确的.
@keos
谢谢你的回答,如果我是要用DVM量测MUX 3通道电压信号时,是否需要配置Ext. Meas. Vector参数
MUX/VDC: 其中只要有1个是MUX就可以?
MUX/VDC Index: 在对应MUX项输入3?
Function Type: 对应项選擇DC Voltage做量測?
然后需要在Test Item里写入指令Set6011Dev_DVMRouting 1,1,2,3 ?
@qhqh121
谢谢你的回答,如果我是要用DVM量测MUX3通道电压信号时,是否需要配置Ext.Meas.Vector参数MUX/VDC: 其中只要有1个是MUX就可以?MUX/VDCIndex: 在对应MUX项输入3?FunctionType: 对应项選擇DCVoltage做量測?然后需要在TestItem里写入指令Set6011Dev_DVMRouting1,1,2,3?
我很少去配置EXT.Meas.Vector,下面是我经常使用的命令.
Set6011Dev_DVMRouting Chro6011,1,2,MUX
SetDMM_FuncRange DMM_Index,1,0,DMM_Resolution
DelayMS
ReadDMM_Measure DMM_Index, Result
第一个语句后面的MUX在程序里面设为3,指定使用MUX3.
第一个语句里面的1代表使用6011 DVM 通道1.
第一个语句里面的1代表使用6011 的MUX口.
第二个语句是对万用表的设置.
最后一个语句是万用表测试并将结果给Result.
DelayMS
第二个语句是对万用表的设置.
@ringhuang
我很少去配置EXT.Meas.Vector,下面是我经常使用的命令.Set6011Dev_DVMRouting Chro6011,1,2,MUXSetDMM_FuncRange DMM_Index,1,0,DMM_ResolutionDelayMSReadDMM_Measure DMM_Index,Result第一个语句后面的MUX在程序里面设为3,指定使用MUX3.第一个语句里面的1代表使用6011DVM通道1.第一个语句里面的1代表使用6011的MUX口.第二个语句是对万用表的设置.最后一个语句是万用表测试并将结果给Result.
我试过一次,但发再有一个电压为0,不知为什么?另外再请教各位大侠,:
1:EMU上的trig是怎么用的,小弟以前没用过,还以为有电出来,呵呵,用示波器量测什么也没有.2:在chroma上怎么让示波器波形图存在电脑上?储存路径在哪?我的chroma是安装在默认的路径上的.谢谢!
@cocowu
我试过一次,但发再有一个电压为0,不知为什么?另外再请教各位大侠,:1:EMU上的trig是怎么用的,小弟以前没用过,还以为有电出来,呵呵,用示波器量测什么也没有.2:在chroma上怎么让示波器波形图存在电脑上?储存路径在哪?我的chroma是安装在默认的路径上的.谢谢!
这句话是什么意思,可以说清楚一点吗?
关于trig,这是用来做timing测试的,它是一个6个pin的头,提供4路的触发.你可以使用任意的来做timing测试,这是输入口,你用示波器当然什么都测不到.
关于示波器存储图片我也没有使用过,不过加入你会自己写test item的话,这应该不难,我帮你看下,下次答复你.
这句话是什么意思,可以说清楚一点吗?
@cocowu
EMU的TRIG是用來做時間測試觸發使用的,它是信號的輸入而不是輸出,例如在測試開機時間:AC供電到產品輸出的90%電壓.我們就可以將AC_ON信號(AC輸出同步信號)接到TRIG1(共可接4個TRIG信號)上,然後調用8000系統的開機測試項目,進行相關的設定,開始條件選擇TRIG1R(上生沿觸發),結束條件選擇COMPBR(先要設置COMPB的電壓為正常電壓的90%),其他參數設置合理後就可以得到開機的時間.具體的其他話題上有講到,現不詳解.
另外關於DSO抓取波形的存儲,我們可以通過8000系統的Report Wizard功能來將圖片顯示出來,貼在生成的WORD文檔內,這個可以先試試.
@keos
EMU的TRIG是用來做時間測試觸發使用的,它是信號的輸入而不是輸出,例如在測試開機時間:AC供電到產品輸出的90%電壓.我們就可以將AC_ON信號(AC輸出同步信號)接到TRIG1(共可接4個TRIG信號)上,然後調用8000系統的開機測試項目,進行相關的設定,開始條件選擇TRIG1R(上生沿觸發),結束條件選擇COMPBR(先要設置COMPB的電壓為正常電壓的90%),其他參數設置合理後就可以得到開機的時間.具體的其他話題上有講到,現不詳解.另外關於DSO抓取波形的存儲,我們可以通過8000系統的ReportWizard功能來將圖片顯示出來,貼在生成的WORD文檔內,這個可以先試試.
謝謝兩位的指點,由於個人網絡原因,很久沒來看了!我也很少去配置EXT.Meas.Vector,隻是試了一次,現在沒6011了,就也不太記的了!
我後來的知,TRIG本身不是一個源,由於我從來沒用過,才有這樣的笑話!
DSO抓取波形還沒自動存儲下來,但我們這邊也要用Report Wizard功能來將圖片顯示出來,還在摸索中....
另想請教下PC power的一般測試規范!
謝謝!
謝謝!
