这种不应叫恒流啊,叫限流还差不多。。。有如下缺点:
1 恒流精度差,其电流易受温度影响很大。温度超高,过流保护值越小,所以限流值通常要设定在额定值的120%-140%之间,否则极易在正常带载时,温度一起来,电压就会很下掉!
2 不能短路,短路后的电流会比正常限流值大很多。。。原因是在短路状态,取样电阻上的压降将等于光耦的压降+Q1的饱和压降。
