企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
激光电源,技术指标一般那些,对电源输出频率有什么要求
大家好!
我想咨询给2WLD供电用的激光电源,技术指标一般那些,对电源输出频率有什么要求,电压纹波有什么要求,希望大家赐教,很急
全部回复(5)
syasan1234
tt
buhuichongfu
电源的频率没有什么要求,反正是不允许干扰到LD.
纹波一般指电流纹波,都是在40-50mA.
还有过冲不要超过20%,允许宽度我不知道.哪位高手指点一下
其它就要问客户了,他用的是几A的LD,用的几V几A的制冷器,要不要调制等等.
jack_0711
@buhuichongfu
电源的频率没有什么要求,反正是不允许干扰到LD.纹波一般指电流纹波,都是在40-50mA.还有过冲不要超过20%,允许宽度我不知道.哪位高手指点一下其它就要问客户了,他用的是几A的LD,用的几V几A的制冷器,要不要调制等等.
您好!激光电源不需要调制,电源需要连续输出0-3A可调电流,我使用的是开关芯片LM2576T-ADJ,文波较大,请问有什么好的设计思路.
我现在使用的是LM358 作恒流源,再使用大功率三极管扩流你看行不?这样能否达到设计要求??
法拉力
@jack_0711
您好!激光电源不需要调制,电源需要连续输出0-3A可调电流,我使用的是开关芯片LM2576T-ADJ,文波较大,请问有什么好的设计思路. 我现在使用的是LM358作恒流源,再使用大功率三极管扩流你看行不?这样能否达到设计要求??
2576纹波大再加一级LC滤波应该能好些.
用LM358加三极管只要散热没问题就行了
zljun
加我QQ289428448 这中电源我做第4代了.
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
