即要求PFC,又要控制成本,如果加一个MOS和PFC芯片,成本马上提升一大截;输出功率不大,只需要使用小电流的MOS,而小电流MOS的价格和大电流MOS的价格相差不大,PFC的要求却使得必须用两个小电流的MOS,让人有浪费PFC芯片的感觉.甚至有人干脆采用粗制滥造的被动PFC.
其实,对于单管正激或反激电路,有一种很好的设计---单级PFC. 只要保持PFC电感工作在不连续模式(主变压器或输出电感可以工作在连续模式而且推荐工作在连续模式!),就可以保证高的PF和谐波因数.
某些创新设计的单级PFC不仅具有高功率因数的优点,还避免了一直存在于传统单级PFC电路的开关管峰值电流过大的问题.通过串联隔直电容,开关管打开后PFC电流出现一个半正弦波形,随后衰减到0,关闭后励磁电流和漏感电流把隔直电容里的电荷泵向Bulk电容.这样,PFC电流高峰出现在PWM电流低谷,PWM电流和PFC电流的相位错开了,就降低了开关管峰值电流,进而降低散热成本和开关管成本.
下面是TDA16846 Datasheet上采用的“无漏感尖峰单级PFC”电路.当然,也可以采用UC384X、OB2263、TOPSwitch等芯片设计此类电路.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2217781224300530.gif)
下面再上传一些单级PFC的文献:
单级PFC反激应用实例:TDA16846 Datasheet
方程与波形(pdf)
拓扑和电路图1(pdf)
拓扑和电路图2(pdf,非常齐全)
单级PFC的半桥pdf
单级PFC的串联谐振半桥pdf
