用FAIRCHILD的高手帮帮我!!
我用该线路出3.3V/300mA 可是怎么也不行
我用的三极管是S9013,电容C2改为C2再串联一100R电阻
D1,D2均用FR107,空载可以稳定输出,可是一点负载都
不能带?
请问有没有高手作过,快出来指教呀!!
谢谢!
全部回复(20)
我用该方法时觉得只要有负载就处于限流状态
电压下跌,到了200MA就基本保护了.
@12345
我用该方法时觉得只要有负载就处于限流状态电压下跌,到了200MA就基本保护了.
自己顶一下,各位,有没有好办法,救救我吧!
jacki_wang
LV.11
這個線路是哪裡的?應該是要做buck電路,但是反饋的接法像個怪胎.
@jacki_wang
是FAIRCHILD的芯片资料上的.是做BUCK电路.
jacki_wang
LV.11
@12345
總覺得D1應該在C3輿L1之間才對, 但是FSD20x的接法又是對的,
郁悶ing.
@jacki_wang
總覺得D1應該在C3輿L1之間才對,但是FSD20x的接法又是對的,郁悶ing.
我也曾把L1前的除了FSD都接在GND上,但是这样以来旧没有输出了!
jacki_wang
LV.11
@12345
你改後再把ZD1拿掉看看.
@jacki_wang
你改後再把ZD1拿掉看看.
把那几个移动后旧没有输出了
sunyy
@12345
将C3换小看看.
@sunyy
将C3换小看看.
改过,还是不可以,
而且实验过几个值,结果没有变化
而且L1我也实验过几个值,都不行,又回到原来的值了
@12345
把那几个移动后旧没有输出了
再把他们接回原来的位置,电源空载输出又正常了,
现在主要是要如何改进电路才可以使他带上负载能稳定正常的工作
sunyy
@12345
改过,还是不可以,而且实验过几个值,结果没有变化而且L1我也实验过几个值,都不行,又回到原来的值了
改到100nf也不可以吗?
jacki_wang
LV.11
@12345
再把他们接回原来的位置,电源空载输出又正常了,现在主要是要如何改进电路才可以使他带上负载能稳定正常的工作
技窮,有空再研究一下.
@sunyy
改到100nf也不可以吗?
不可以,从68nF到100uF都试过
alpha
@jacki_wang
技窮,有空再研究一下.
D1,D2请尝试用肖特基看看
kathy1049
你用的是fairchild IC FSD200吗?他不适合做DC-DC power, 你试着将C2改成104的电容.
@kathy1049
你用的是fairchildICFSD200吗?他不适合做DC-DCpower,你试着将C2改成104的电容.
不知道FAIRCHILD怎么搞的,我在他的另一个IC上只介绍了做100mA的,看来是作不了300mA了;另外,我这几天看了看BUCK电路的设计,由于FSD200它的截止电流才0.3A,所以要做输出0.3A就不太现实了.
sl2003sz
@12345
你可能要改一下ZD1稳压管的值,来保证反馈电压.
luis.one
你的Vcc从哪里来?开玩笑!
luo3753
@jacki_wang
我认同你的观点,你说这个电路用34063不也是可以的吗,它这个电路中,稳压管起什么作用,请教一下!!
