各位高手帮我解决这个SG3525升压电路问题?
今天闲得手发痒!自己对电源感兴趣就自己胡乱搞了个升压电源,芯片是SG3525,如图所似,不知道为什么我一装上刚饶好的变压器后11和14脚PWM输出波形变得非常窄,输出简直没有功率?不知道什么原因?大家能否指点一下?
全部回复(36)
@hjjk
上图才是王道
@chenricheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501224302112.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不好意思忘记上传了,我的变压器是PQ-35,NP=6T,6.5UH,NS=80t.580uh
@chenricheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501224308042.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个就是故障波形,变得比较窄,请问这是什么原因造成的?
当将R5.R6断开测试PWM OUT的11#.14#波形良好,如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501224308605.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chenricheng
当将R5.R6断开测试PWMOUT的11#.14#波形良好,如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501224308605.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想在做电源行业的高手们一定会遇到类式同样的问题,请大家知道的指点一下,不能只做旁观者,多发表一下自己的高招如何解决这个问题,在下万分感谢!
@chenricheng
谢谢11455355看来我要在整理一下这个变压器了,刚开始饶这个变压器的时候这个初级2组可能不一样,后续我再把结果告诉你!
场管发热主要有2种形式:
1,两边热.
2,单边热.
两边热原因:
1,场管大于3对,没有加图腾柱造成MOS驱动不足(结电容泻放不快),使MOS工作在线性放大状态.虽然MOS与三极管不同是电压驱动元件,但场管越多结电容越大,因为MOS对电压太敏感,这个小小的电容储存的一点点电压都足以使得MOS上升和下降沿波形不良.在MOS数量配置上要注意,尽量选结电容小压降小的产品,管多必须图腾驱动.
2,变压器耦合不良,漏感大会产生很大的尖峰电压,这个电压回授到MOS和3525导致器件发热甚至击穿,进而爆管,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
单边热原因:
1,变压器绕制不合格,初级线圈长度相差过大,差值越大产生的尖峰电压越大结果导致一边热,重载烧单边MOS和3525,滤波电容发热或爆炸也是此原因.
2,MOS到变压器初级的引线不对称,特别是MOS和变压器不在同一个板上的朋友要注意了!这个小的不对称效果媲美变压器的不对称,重载烧单边MOS和3525.
解决变压器漏感大和初级不对称的终极绕制方法:
1,骨架内层先平饶1-2层次极
2,将初级2组多芯线并列同向平绕X圈,取一组的头和另组的尾对接成为中间抽头.(保证初级同长度)
3,接续内层次级继续绕次级.
1,两边热.
2,单边热.
两边热原因:
单边热原因:
1,骨架内层先平饶1-2层次极
3,接续内层次级继续绕次级.
@11455355
场管发热主要有2种形式: 1,两边热. 2,单边热.两边热原因: 1,场管大于3对,没有加图腾柱造成MOS驱动不足(结电容泻放不快),使MOS工作在线性放大状态.虽然MOS与三极管不同是电压驱动元件,但场管越多结电容越大,因为MOS对电压太敏感,这个小小的电容储存的一点点电压都足以使得MOS上升和下降沿波形不良.在MOS数量配置上要注意,尽量选结电容小压降小的产品,管多必须图腾驱动. 2,变压器耦合不良,漏感大会产生很大的尖峰电压,这个电压回授到MOS和3525导致器件发热甚至击穿,进而爆管,滤波电容发热或爆炸也是此原因.单边热原因: 1,变压器绕制不合格,初级线圈长度相差过大,差值越大产生的尖峰电压越大结果导致一边热,重载烧单边MOS和3525,滤波电容发热或爆炸也是此原因. 2,MOS到变压器初级的引线不对称,特别是MOS和变压器不在同一个板上的朋友要注意了!这个小的不对称效果媲美变压器的不对称,重载烧单边MOS和3525.解决变压器漏感大和初级不对称的终极绕制方法:1,骨架内层先平饶1-2层次极2,将初级2组多芯线并列同向平绕X圈,取一组的头和另组的尾对接成为中间抽头.(保证初级同长度)3,接续内层次级继续绕次级.
非常感谢11455355 大师!这段时间因工作忙!所以现在才回复!最后原因找到是变压器做得不好,最后重新算了一遍,10脚我接地了,现在装机还可以,但重载变压器和MOS管发高烧厉害!我想问下图腾柱是什么意思?
@chenricheng
非常感谢11455355大师!这段时间因工作忙!所以现在才回复!最后原因找到是变压器做得不好,最后重新算了一遍,10脚我接地了,现在装机还可以,但重载变压器和MOS管发高烧厉害!我想问下图腾柱是什么意思?
@chenricheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501225241027.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个就是我调的那个机,样子丑得象垃圾堆!真是献丑了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501225241238.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
最后图是MOS的驱动波形!从波形我也不知道它能告诉我什么了?
@11455355
所谓图腾柱就是3525的11,14脚后拖带的各一对三极管对管,一个起放大推动电流作用,一个起放大负偏电流作用.一般3对或以上MOS,因为3525驱动能力不够才需要图腾.发热是不是你的散热小或过载造成?
我只驱动一对MOS管,如下为变压器参数!我的这个磁心也不知道是什么型号?但我只知道它中心柱面积是1.43CM2,看他有点象是PC40材料,频率是40KHZ,初级6T*2,线经0.4MM*8根,电感是42UH.次级110T,线经0.1*10根,电感12MH,采用你说的夹心饶法!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501225267258.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">最后我干脆就给它只加了120W的负载,但75N06的MOS管和变压器还是很热(用手摸非常的烫),由此也排除不是过载造成的问题,MOS热可以加大散热片就好理解!可是变压器热真让人头疼!
@chenricheng
这样小的散热片长时间120W工作烫手那是很正常的.
@chenricheng
我只驱动一对MOS管,如下为变压器参数!我的这个磁心也不知道是什么型号?但我只知道它中心柱面积是1.43CM2,看他有点象是PC40材料,频率是40KHZ,初级6T*2,线经0.4MM*8根,电感是42UH.次级110T,线经0.1*10根,电感12MH,采用你说的夹心饶法![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2818501225267258.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">最后我干脆就给它只加了120W的负载,但75N06的MOS管和变压器还是很热(用手摸非常的烫),由此也排除不是过载造成的问题,MOS热可以加大散热片就好理解!可是变压器热真让人头疼!
范围300W宽3米,深2米,500W宽3米,深3米 1000W宽5米,深4米
@h75570797
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3011731234319272.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">高频电鱼机,范围300W宽3米,深2米,500W宽3米,深3米1000W宽5米,深4米
@chenricheng
这么好的贴怎么不跟 了呢,你现在做好了吗?
@chenricheng
你这无极灯起振频率是多少????
电路看起来怎么哪么简单?
电路看起来怎么哪么简单?
@yujun830079
你这问题最后是怎样解决的????????是变压器引起的吗>>>?
最后解决我是在T1供电脚输出增加Π型滤波电路,也就是串联一只电感加小电容(CBB 104,看波形情况确定容量),用于减少干扰,改善驱动波形,这个是解决MOS管发热的问题,变压器现在也没有那么热了,这个问题我那时候调了好久.要是在波形无法看出问题时,那就要注意干扰杂音问题了,这个很关键,还有布线时T1中心的供电引脚最好留个电容位置,并且越接近T1的的引脚越好,对于高频无极灯接地布线一定要大,走线一定要近,否则很容易出现一些复杂怪异的问题,这个就是自己的调试心得,仅供参考.
@chenricheng
最后解决我是在T1供电脚输出增加Π型滤波电路,也就是串联一只电感加小电容(CBB104,看波形情况确定容量),用于减少干扰,改善驱动波形,这个是解决MOS管发热的问题,变压器现在也没有那么热了,这个问题我那时候调了好久.要是在波形无法看出问题时,那就要注意干扰杂音问题了,这个很关键,还有布线时T1中心的供电引脚最好留个电容位置,并且越接近T1的的引脚越好,对于高频无极灯接地布线一定要大,走线一定要近,否则很容易出现一些复杂怪异的问题,这个就是自己的调试心得,仅供参考.
上一张改好后的原理图看下,还有你研究的成品发上来大家分享一下.....
@chenricheng
请教:3525输出电源是否会跟着DC电压的下降而下降,
有没有什么简单的方法进行稳压,让DC下降时,输出电压不变.
@chenricheng
运放的输出接一个电阻到反相端,成了什么了?而且这样你的电源输出电压的反馈信号直接经过电阻直接接到运放输出,不要运放了??
9脚和1脚接错电路了,R1上串个电容,形成积分反馈.
