在些施工单位将建筑材料成建筑垃圾堆放在人行道上(有公安部门颁发的暂时许可证),但在晚上由于缺乏照明,很多行人为之摔跤.本文介绍的这种路障照明灯,白天不工作,夜晚自动工作,方便了行路人.
1、电路工作原理
本文章来自于五一电子网站http://www.51dz.com/index.asp?i=wen3329
该照明灯电路如图1所示.C1、C2、D1、VD组成电容降压式半波整波滤电路,在C2两端得稳定的12V直流电源供电路使用.IC是一只D型触发器,与R2、C3及R3、R4、D2、D3构成一个可控自激多谐振荡器.当其触输入端CL为低电平时,由于二极管D2、D3的箝位作用,振荡器停振;当CL端为高电平时,振荡器工作,从Q端输出振荡脉冲,振荡周期T=0.7(R2C3+R3C4).
V1是光敏三极管,白天有光照射时,V1呈低阻,其集电极电位为低,IC振荡电路不工作,Q端无振荡脉冲输出.晶体管V2不工作,双向可控硅BCR截止,灯泡H不发亮.在夜晚,V1无光线照射呈高阻,其集电极电位为高,IC振荡电路起振,Q端输出振荡脉冲,经V2放大触发BCR导通,灯泡H发出闪光.
2、元件选择与制作
IC选用双D触发器CD4013(只用其中一只触发器).V1选用3DU2光敏三极管.V2选用9013等NPN型硅晶体管,β>100.BCR选用3A600V双向可控硅TLC336或TLC386.D2~D5选用IN4148开关二极管.H选用220V,25W或40W红色灯泡.其余元件参数如图1所示.
图2是该电路印制线路板.除V1、H外,全部元件装焊在印制板上.焊接时,要使用电烙铁有良好接地,以免损坏CD4013电路.调节R2、R3阻值,使IC振荡周期为0.5秒,即1秒钟发出2个振荡脉冲.调试时要注意印板上有市有火线,防止触电.调节RP,可调节V1灵敏度.
