开关电源上面的三极管短时间内手感觉不到热源,是否意味着……
原因是开关电源保险丝烧短了,给换上了一只不太一样的保险管,换上后没有再烧短,外接电源肯定接通了,但是机器就是无法使用.开关电源上面的三极管短时间内手感觉不到热源,也闻不到什么气味,也听不到什么声音,是否意味着开关电源没有在工作呢?还是“下游”的电路坏了呢????????
全部回复(3)
pangjihao
还有其它元件损坏,再查一下,最好在输入串个灯泡,这样方便点.
清风修士
你说的现象是电源没有工作,肯定还有其它元件损坏,可断开电源的负载,单独给开关电源加电看看.但要注意:开关电源本身是否带有假负载?(因为开关电源本身是不允许开路的!!)安全起见,按照2楼所说的,价格灯泡当负载.
huang1983
一般电源烧了保险管后面电路就会有问题,最好不能简单的换了接着就通电,不过你这没事!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
