RCC电路调试总结(原创)
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源
对于RCC的理解,特别是充放电的问题,许多网友都有不同的看法,通过这几天对RCC电路的调试,我有以下理解:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2825151224489354.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
220V市电压整流滤波电路产生的300V直流电压分两路输出:一路通过开关压器T1初级绕组加到开关管Q2的漏极(D极);另一路通过启动电阻R1加到开关管Q2栅极(G极),使Q2导通.
开关管Q2导通后,其集电极电流在开关变压器T1初级组上产生上正、下负的感应电动势.由于互感,T3正反馈绕组相应产生上正、下负的感应电动势.于是T3上端脚上的电压通过C2、R2加到Q2的G极,使Q2漏极电流进一步增大,C2进入充电状态;同时Q2的源极电流也加大,在R6上产生压降,通过C6、R5加到Q1的基极,基极上的电压由C6、R5产生的压降加上光耦上的电压叠加而成.
当Q1的基极电压值超过Q1的开启电压,就会有基极电流产生,而此时Q2的源极电流继续加大,同时在Q1基极上的电压继续增加,在Q1集电极上的电压也继续增大,而Q1基极电流也在增大,直到某一时刻Q1基极电压与集电极电压各自升高到一定值,会有个拐点(根据三极管输入特性,VCE固定,VBE越大流过基极电流越大;VBE固定,VCE越大流过基极的电流会减小),使Q1基极电流减小,从而使Q1集电极上的电压也减小,导致流过Q2的栅极(G极)电流减小,感应到T1就会产生上负、下正的的感应电动势,由于互感,T3正反馈绕组相应产生上负、下正的感应电动势,电容C2开始进入放电状态.电容C2进入放电状态后,通过D1,T3放电,通过实验论证,在R2两端电压差为0时,言外之意是指开始要有电流流过Q2的栅极,电流流过Q2栅极,使Q2导通,C2又进入充电状态,因此,开关电源电路便工作在自激振荡状态.
这就很好的解释了为什么RCC工作在临界状态.
而对于RCC工作频率的理解还不是很懂,感觉不光是充放电C2,R2的影响,频率还跟C6,R5有关.
本人才疏学浅,有不当之处还请指出,抛砖引玉,多多发表看法,请高手解答一下.
全部回复(14)
yuxin1115
请高手指教
st.you
就是一临界模式的反激电源,只要磁芯能量放得快完了就会进行下一个周期.至于频率跟哪个有关系那就看这个器件对磁芯的能量充放是否起作用.
yuxin1115
@st.you
放电过程确实是能量放完的过程,但充电过程要根据Q1基极电流的大小来判断,实验中我更换C6的电容,频率会有点变动,是否电容C6跟频率也有关,许多人说只跟充放电电阻(R2)电容(C2)有关
qwxy
@yuxin1115
楼主,请你试一下,改变C2会改变频率吗?应是不会必变的.
yuxin1115
@qwxy
在相同负载下频率会改变的,这是可以肯定的,我实验过也确实如此
yuxin1115
@yuxin1115
在调试过程中电容C7可以不加,也可以正常工作,这里C7起什么作用,储能还是消尖峰
mutouren
@yuxin1115
C7简单理解是滤波,复杂理解很很罗琐.呵呵,T3多少T?
qwxy
@mutouren
是这样的,这个C7对环路的零点或极点等有影响.
qwxy
@yuxin1115
楼主对RCC的理解还很肤浅,一年过后,你会发现你上面的分析几乎全是错的,RCC的临界模式,是因为分布电容和电感产生振荡在第一个谷点使辅绕获得能量,有点像准谐振.
C2改变频率的只是有限的,最终决定频率的是初级电感量.
libang
@qwxy
楼主对RCC的理解还很肤浅,一年过后,你会发现你上面的分析几乎全是错的,RCC的临界模式,是因为分布电容和电感产生振荡在第一个谷点使辅绕获得能量,有点像准谐振.C2改变频率的只是有限的,最终决定频率的是初级电感量.
还有变压器的匝比./
libang
@libang
还有变压器的匝比./
C2会改变启动频率.
yuxin1115
@qwxy
由于是自己 摸索,很多地方还是不懂,C2会改变频率,但频率改变范围是不大,至于你说的初级电感量决定频率,由于自己没绕过RCC线圈,对于这方面不是很知道,还请指教
hao
hjjk
"当Q1的基极电压值超过Q1的开启电压,就会有基极电流产生,而此时Q2的源极电流继续加大,同时在Q1基极上的电压继续增加,在Q1集电极上的电压也继续增大,而Q1基极电流也在增大,直到某一时刻Q1基极电压与集电极电压各自升高到一定值,会有个拐点(根据三极管输入特性,VCE固定,VBE越大流过基极电流越大;VBE固定,VCE越大流过基极的电流会减小),使Q1基极电流减小,从而使Q1集电极上的电压也减小,导致流过Q2的栅极(G极)电流减小,感应到T1就会产生上负、下正的的感应电动势,由于互感,T3正反馈绕组相应产生上负、下正的感应电动势,电容C2开始进入放电状态.电容C2进入放电状态后,通过D1,T3放电,通过实验论证,在R2两端电压差为0时,言外之意是指开始要有电流流过Q2的栅极,电流流过Q2栅极,使Q2导通,C2又进入充电状态,因此,开关电源电路便工作在自激振荡状态.
楼主的意思是Q1主要起关断作用吧?如果去掉Q1就没有办法让它工作???
