设计一款300W的LLC变换器,采用L6599芯片.参数如下:
Vin=320~420Vdc,正常工作点为400V.
Vout=20~31Vdc,效率关注区域为24~28.5V,要求60%-100%负载效率达到94.5%
设计变压器匝比为24:3:3.Lm=350uH.Lr=85uH.Cr=22nF.
现在遇到以下问题,
1,低压输出时空载进入Burst模式,频率达到380K了,即使将匝比改小,将最高频率放开也不能进入连续模式.(6599最高频率为500K)
2,满载全范围效率很难达到94.5%.除了增加Lm,不知还有什么招可增加频率?(死区时间6599是不可改.副边用100V的肖特基)
请各位高人支招,谢谢.
LLC电路求救.
全部回复(19)
@morning
算匝比的..低压输出是值多少V?说清楚点.
低压是20V,
测试效率低是因为下管不可实现ZVS,而副边电流也不对称,一个二极管不可实现ZCS.下管驱动有问题,波形如下.请各位大虾帮分析.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664936.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664945.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664936.png?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664945.png?x-oss-process=image/format,webp)
@zhouxiaoyi
低压是20V,测试效率低是因为下管不可实现ZVS,而副边电流也不对称,一个二极管不可实现ZCS.下管驱动有问题,波形如下.请各位大虾帮分析.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664936.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061224664945.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
死区时间不能调整么?还有为啥工作频率不设计在fp之下?
等偶把偶的office装好了,帮你算算..
@zhouxiaoyi
个人的理解希望变压器的寄生电容很小,使得寄生震荡频率很高,对LLC谐振影响小.如果在绕组上加电容启不变坏.此方案一直没做实验.
从第五帖可以看出下管的VDS没有下降到零又马上弹起,实在是想不通,除非此时上管开通才有可能呀,此开关频率接近谐振频率.
测试还发现以下波形
在高压输出时,开关频率大于谐振频率时,波形如下,3通道是谐振电流,不知道谐振电流峰值为何每个周期都变化
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076090.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在低压输出,开关频率小于谐振频率时,波形如下,1通道是下管的VDS.波形实在是太差,不知原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076246.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
测试还发现以下波形
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076090.png?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076246.png?x-oss-process=image/format,webp)
@zhouxiaoyi
从第五帖可以看出下管的VDS没有下降到零又马上弹起,实在是想不通,除非此时上管开通才有可能呀,此开关频率接近谐振频率.测试还发现以下波形在高压输出时,开关频率大于谐振频率时,波形如下,3通道是谐振电流,不知道谐振电流峰值为何每个周期都变化[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076090.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在低压输出,开关频率小于谐振频率时,波形如下,1通道是下管的VDS.波形实在是太差,不知原因.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/439061225076246.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谐振电流峰值每个周期都变化,是因为系统不稳定.
@zhouxiaoyi
哪位高手知道12贴的第一个波形中三通道的包络线波形是怎么回事,环路?还是驱动?
