使用变频器后电机发热严重!有何解决方法
使用变频器后电机发热严重!有何解决方法
注塑机于二年前加装变频器后,运行一直正常
但本月开始电机发热严重,请问是何原因?
有何方法解决?
全部回复(4)
李煜
电机是否有问题?
李煜
@李煜
电机是否有问题?
电机运行时量一下电流,看是否正常?
lhmf
电机内部绝缘应该有变化了,电机直接接在变频器上的话,最好绝缘度等级高些
zj1028123
原因可能有两个:1 查看变频器输出的波形是否畸变严重,高次谐波含量是否很高
2 检查电机,看是否电机出问题
如果是原因为1 可在变频器的供电电路上添加有源滤波器进行高次谐波治理
2 那就要对电机进行维护
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
