电流型控制是否需要软启动
电流型控制是否需要软启动
请问各位大哥:电压控制型电路由于启动时输出电压由0逐渐增大,反馈回来的电压在启动阶段时较小,使得开关管占空比较近1,产生很大的过冲电压和浪涌电流.但电流控制型电路由于有电流环的限流作用,是不是不会出现浪涌电流和过冲电压?为什么也要软启动电路啊?迷惑......请赐教!小弟先谢了!
全部回复(3)
lfjxy1985
自己顶下......:(
@lfjxy1985
自己顶下......:(
电流型控制,启动时候启动电流也是比较大的,比平时可能大一倍,那么占空比就会上升很快,如果这个时候闭环没有足够快切入的话,占空比同样可能超过控制范围,一样有可能出现过冲.尤其是空载,本来实际需要占空比很小(如flyback),但由于刚开始输出电压未建立,那么就需要比较大的启动电流,导致占空比超过实际需求,如果在这个点之前闭环没有切入,很容易过冲
lfjxy1985
首先谢谢这位大哥的回复!
你的意思是不是电流环不够快,启动时还来不及限流,因此出现了电流过冲?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
