看看波形帮帮忙!
我有一个4u,17管径,50W的灯,上管C极电流有毛刺,怎么办?大家帮一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1935101224818797.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(19)
逍遥王
是高功率因素的吗
majianhai
@逍遥王
是高功率因素的吗
No
heartlake
过驱动也会造成此现象,你的续流电容用的多大?  互相探讨一下
majianhai
@heartlake
续流102,试过加大和减小都没用,基极电阻15,试过加大和减小都没用,磁环也换了三种,亦无效.
wuwenlin
@majianhai
換個新的開關管試一下.
heartlake
@majianhai
三极管参数换个好点的看看
majianhai
@heartlake
三极管参数换个好点的看看
本来13005,后来用13007,换用存储时间大的小的,还是不行.
ecnal
测试三极管温度是否正常?絮状毛刺有可能是示波器的问题.
逍遥王
@ecnal
应该是有干扰
bcg800
@逍遥王
应该是有干扰
不是什么干扰,你102换成332那个地方就会好点但别的地方会出来问题的,换电阻有一定的用,但不是那样换的,要加几样别的电路就会好一点,想要完全没有要花钱的,没有一个老扳会同意的
bcg800
@bcg800
这种问题没有几个高手会给你一个好的答案的死了个心吧
majianhai
@bcg800
我想出办法了,跟灯管有关,电路也有关系.
BE加电容试试看
majianhai
@65171056
BE加电容试试看
be加电容确能减少毛刺,但这个灯上没用,后来我把灯丝分流4007拿掉就好了,不知什么道理.
bcg800
@majianhai
你画个原理图出来让我看看是什么原因
yiyong
@bcg800
你画个原理图出来让我看看是什么原因
波形正常,这个毛刺没办法消除!
yiyong
@yiyong
波形正常,这个毛刺没办法消除!
也许是磁芯气隙过大,出现振铃现象!
@yiyong
也许是磁芯气隙过大,出现振铃现象!
DDDDDD
zhm27
換呮燈菅僦岢苡ㄋ,但伱の起跳電傛偏大,
