电源变压器声音太大了
我的电源变压器声音太大了,特别是带载的时候,我调了一个礼拜了,一点进展没有,我用的是STR-W6252电源管理芯片,希望高手能帮帮我,给我提供改进方案. 2975261224855112.pdf
全部回复(16)
erjizhan
调反馈电路参数,变压器浸漆.
@erjizhan
调反馈电路参数,变压器浸漆.
反馈部分调了好久,变压器在别的电源上是没有声音的
erjizhan
@njheweisheng
那就好好加大反馈器件的调试范围,最好能上传个波形图片看看
@erjizhan
带载20欧电阻假负载的话,波形正常,声音也没有了,一切正常,请问如何调节
erjizhan
@njheweisheng
电路工作模式是啥样的,在什么情况下有噪声,什么情况下没有噪声,规律是什么样的?
@erjizhan
是反激调脉宽的模式,波形如图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2975261225109744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2975261225109766.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@njheweisheng
是反激调脉宽的模式,波形如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2975261225109744.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2975261225109766.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面的是负载20欧,下面的是负载10欧
erjizhan
@njheweisheng
上面的是负载20欧,下面的是负载10欧
下面那个波形时有噪声是吧,那就只有调整431的13两脚的RC器件,使在10欧负载时,变压器没有声音.
瞌睡虫
SANKEN 的芯片就是这样的.要求环路响应的速度比较慢.建议把C14电容加大到1UF试试看
@erjizhan
上面和下面的变压器都没有声音,但是把负载拿了就有声音,当我把电阻加大到70欧以上,或者就不接负载电阻的话声音和波形都是不正常的
@瞌睡虫
SANKEN的芯片就是这样的.要求环路响应的速度比较慢.建议把C14电容加大到1UF试试看
请问如何联系你,你用过SANKEN芯片吧,我的电源接大概50欧以下假负载电阻就没有声音了,而且波形正常,电阻加的越小波形越正常,如何调节请问,谢谢
erjizhan
@njheweisheng
应该是进入空载跳周了吧?
@erjizhan
应该是进入空载跳周了吧?
你好!能说的具体点吗?
   什么是进入负载跳周了?
wheelzhou
@njheweisheng
你好!能说的具体点吗?  什么是进入负载跳周了?
看波形是到了连续模式了!
fangfuwei
代理日本三垦驱动IC:STR-A6252、STR-A6053、STR-W6252、LC5523D等。有需要请联系:13928186598 方先生 QQ:942564208
代理sanken全系列ic,需要请联系我。价格绝对优势。电源高工群 180281670    QQ635222749
