Q值受什么因素影响
Q值低什么因素造成的,Q值越大越好吗?我是初学者 谢谢大家
全部回复(11)
zxl329
DCR及L值,CORE也会影响Q
贝多芬
@zxl329
DCR及L值,CORE也会影响Q
Q数值的基本公式我有点忘记了,对变压器电感而言,好像是Q=L/R. 需要指出的这里的R不仅是绕组的DCR,而是整个变压器的损耗阻抗.
@贝多芬
Q数值的基本公式我有点忘记了,对变压器电感而言,好像是Q=L/R.需要指出的这里的R不仅是绕组的DCR,而是整个变压器的损耗阻抗.
Q值是损耗的倒数吧,我记得应该是这样
@lwj371809196
Q值是损耗的倒数吧,我记得应该是这样
Q值主要在材料方面是受CORE的影响.制程中也会受到圈数不正确及多股线绕制时,其中一根线断线等原因.
@shenchenbing
断线就是铜损吧
@shenchenbing
谢谢 大家了
Q值;是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.
电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.
也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.
Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.
Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.
品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量
通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.
Q=wL/R=1/wRC
其中:
Q是品质因素
w是角频率
L是电感
R是串的电阻
C是电容
@zxl329
DCR及L值,CORE也会影响Q
铜线烧断了,与Q值和电感有关吗?
@半导体1
Q值;是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关.也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大.降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡.Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现.这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失.所以在电力系统中应该避免出现谐振现象.而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值.品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽.Q=wL/R=1/wRC其中:Q是品质因素w是角频率L是电感R是串的电阻C是电容
强!顶
wpx20081001
@半导体1
谢谢 顶  短路也会影响Q值
axiu840928
磁芯材料损耗,绕组介电损耗(特别在高频段),分布电容和电感的自谐振效应
