企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源标准里面的slew rate是什么意思
那位可以解释一下,还有在dc-dc电源和dc-ac电源里面slew rate的定义也一样么?
谢谢
全部回复(6)
james_zhangwk
就是上升的速率,就是斜率
weisuer
@james_zhangwk
就是上升的速率,就是斜率
请说的明白点,我还是会查字典的
deep_thought
@weisuer
请说的明白点,我还是会查字典的
单位时间的电压或电流变化量, 如V/uS和A/uS, 如做动态负载响应时, 要求提供负载电流SLEW RATE, 如一般要求1A/uS.
PS: uS在这里代表微秒的意思.
翻译过来是压摆率,阶跃响应的最大转换速率,阶跃响应幅度增加 输出的电压电流的转换速率不在增大!
weisuer
@741852
翻译过来是压摆率,阶跃响应的最大转换速率,阶跃响应幅度增加输出的电压电流的转换速率不在增大!
那么逆变器的输出呢,曾经看过一个工业逆变器的技术文档,也有slew rate的要求,这个指的是交流的响应还是正弦有效值的上升率呢?谢谢
weisuer
@deep_thought
单位时间的电压或电流变化量,如V/uS和A/uS,如做动态负载响应时,要求提供负载电流SLEWRATE,如一般要求1A/uS.PS:uS在这里代表微秒的意思.
这个slew rate除了控制带宽之外,电路元件的选择也很重要吧?比如小电感multiphase的vr里?
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
