每天有不少的朋友找我谈关于变压器的问题,因为工作有点忙,所以不能一一作答,在此我把一些现用的变压器参数给大家说明,就不用我每天去回答相同的问题了.我在这里只是发表实际工程上做法,如果要从数学上计算一个高变压器,请到我的电源网空间里.
http://www.mmyishun.blog.dianyuan.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225262066.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225262066.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在市面上,90%的逆变器从10W到2000W机,都是使用;EC10,EC28,EC35,EC40,EC55几种,一般所用的变压器材料是超微晶体的,工作频率定在45KHZ到80KZ上.选用45KHZ,可以使场管的工作开关频率选取得低点,因为场管开关损耗与其开频率成正比的,所以开关频率选取得低点,发热就会低,同时输出的功率相对就小点,频率80KHZ,与之相反.频率高的好处是:可以让其开关静态电流变小,输出更大的功率.我司产品就是用80KHZ的.
对于工作功率与变压器的配置,经验之谈:
10W到35W,可选用EC12变压器
35W到180W可选取EC28,如图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225260894.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225260894.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(100W逆变器)
180W到300W,可选EC35,
300W到400W可选用EC40
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225260943.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225260943.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(300W逆变器)
500W到700W,可选用EC55
对于500W以上的机,我不建议使用一个55来做,因为用两个40并起来能更好散热,在生产上材料也可以跟300W同一样,这样给采购材料更方面
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261080.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261080.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(500W逆变器)
同样1000W可以用4个EC40串并接来用,如
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261114.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261114.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(1000W逆变器)
变压器结构图如下,以下画的是12V,400W参数,频率用80KHZ
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261188.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1027791225261188.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入直流电压在12V时
初级,次级线圈数量是
EC10
18T,235
EC28
5TH,115T
EC35
5T,80T
EC40
3T,64T
对于24,48V的,
初级相应加多一倍的线圈数就可以了,因为电流减半了,所以线径也可以减半
要详细计算了解,哪到我的空间啦!内容多,太麻烦重发了!
QQ;417278103
