跪求±SENSE远端补偿电压原理
有一客户要求电源有±SENSE远端补偿功能,手头上没资料,求大虾帮忙!!!
全部回复(39)
@panpufeng2353
大哥,具体电源模块内部是怎么实现的?内部电路一般怎么连接的,能给个图吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143517218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是正端的连接,如果要负端的话如法炮制即可.
@panpufeng2353
老兄,能给个图吗?内部电路与模块的sense+sense-out+out-,怎么个连接阿?谢谢!
图如下,R1的具体阻值由R2与R3的比值及导线的阻抗决定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143522358.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@azhu
图如下,R1的具体阻值由R2与R3的比值及导线的阻抗决定.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143522358.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄,我还是不知道模块的sense+ sense- out+ out-,怎么与内部电路具体怎么连接的?
@jacki_wang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143517218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是正端的连接,如果要负端的话如法炮制即可.
@panpufeng2353
老兄,我还是不知道模块的sense+sense-out+out-,怎么与内部电路具体怎么连接的?
这个电路是自动补偿,并不需要什么SENSE+、SENSE-,你说的那种相当于4线制,是笨的反馈办法.
这个电路的关键在于你要测量一下输出端导线的电阻值,然后将电阻值除以分压比,该值即为R1阻值.
举个例子:如果空载输出电压为5V,导线电阻为0.2欧,在未加补偿时,若带载1A,负载上的电压只有5V-0.2*1=4.8V,稳压较差.
现在用上图电路,取R1=0.2/(5V/2.5V)=0.1欧.
空载时,输出电压5V,当带载1A时,负载上的电压还是5V,并不会降低.
如果你还是不懂,我劝你还是转行吧.:)
如果你还是不懂,我劝你还是转行吧.:)
@azhu
这个电路是自动补偿,并不需要什么SENSE+、SENSE-,你说的那种相当于4线制,是笨的反馈办法.这个电路的关键在于你要测量一下输出端导线的电阻值,然后将电阻值除以分压比,该值即为R1阻值.举个例子:如果空载输出电压为5V,导线电阻为0.2欧,在未加补偿时,若带载1A,负载上的电压只有5V-0.2*1=4.8V,稳压较差.现在用上图电路,取R1=0.2/(5V/2.5V)=0.1欧.空载时,输出电压5V,当带载1A时,负载上的电压还是5V,并不会降低.如果你还是不懂,我劝你还是转行吧.:)
哥们,你这个线路只适合线材固定的设计,如果不知道的就没办法了,如何可以说4线的就是笨办法了?难道现在有能够取代4线或者3线的新方案出来了?
@azhu
小弟,明白azhu大哥的意思了,但4线方案不明白,具体sense+,sense-,out+,out-内部电路是怎么连接的,谢谢!!
