求助!!为何加了屏蔽后IC会发热?
求助!!为何加了屏蔽后IC会发热?
加了屏蔽(在变压器最里面绕线接正极和悬空)以后变压器在高压输入时效率低很多,导致IC(集成MOS)猛发热.去掉屏蔽传导又过不了.反激式的.
全部回复(8)
qaz33510
最里面是什么意思?
drill
@qaz33510
最里面是什么意思?
就是说屏蔽在最里层
qaz33510
@drill
就是说屏蔽在最里层
最里不是初级,然后屏蔽,最外是次级吗?
硅胶王子
@qaz33510
最里不是初级,然后屏蔽,最外是次级吗?
导热了吗
黑的眼
是否线径改细了?
还是有短路?
drill
@qaz33510
最里不是初级,然后屏蔽,最外是次级吗?
屏蔽 初级 屏蔽 次级
drill
@黑的眼
是否线径改细了?还是有短路?
没有
drill
@drill
没有
我换了光耦之后就好了很多
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
