有谁知道这个电路的工作原理吗?
图如下:
全部回复(22)
3段子稳压电路啊!
之所以用PNP的2N3789,是考虑到PNP的管子电流是从E到B的方向,通过Z1来恒定Ib,实现对Ic(=Io)的控制的.
只要Vin(min)=Vo+Vce(sat)就行,所以损耗比较低.
要注意的是:这个PNP的管子的hfe要大,因为B的损耗Pb=Vin*Ib=Vin*Io/hfe.随着Vin的增大,如果hfe太小的话,Pb会很大.
L78XX你再查查内部功能结构图吧
@zhaobo53521808
3段子稳压电路啊!之所以用PNP的2N3789,是考虑到PNP的管子电流是从E到B的方向,通过Z1来恒定Ib,实现对Ic(=Io)的控制的.只要Vin(min)=Vo+Vce(sat)就行,所以损耗比较低.要注意的是:这个PNP的管子的hfe要大,因为B的损耗Pb=Vin*Ib=Vin*Io/hfe.随着Vin的增大,如果hfe太小的话,Pb会很大.L78XX你再查查内部功能结构图吧
7805
yhliang2
@river-2008
7805
图上来我就看过了.好像图纸有误.7805的第1脚输入,第2脚接地,第3脚因该是输出.怎么图上第3脚接了地?
所以这个稳压扩展电路不成立.是其它电路?
zzhhls
@yhliang2
图上来我就看过了.好像图纸有误.7805的第1脚输入,第2脚接地,第3脚因该是输出.怎么图上第3脚接了地?所以这个稳压扩展电路不成立.是其它电路?
图没有错,78xx确实是1输入,2输出,3地.同样谢谢楼上的分析.
zzhhls
@zhaobo53521808
楼上的是不是认为这是78xx普通的扩流电路呀?
我觉得不是:1、该电路图的名称是Swtiching Regulator
          2、从输出部分来看,确实是正激电路.
所以我觉得2n3789是做开关管用的,但是想不通开关信号是怎么产生的.
谢谢楼上的分析,还请继续关注.
@zzhhls
楼上的是不是认为这是78xx普通的扩流电路呀?我觉得不是:1、该电路图的名称是SwtichingRegulator          2、从输出部分来看,确实是正激电路.所以我觉得2n3789是做开关管用的,但是想不通开关信号是怎么产生的.谢谢楼上的分析,还请继续关注.
2N3789如果是作开关管,那IC就不是7805,或者是其他开关驱动块,如果真是7805的话,那这个电路是忽悠人的.
zzhhls
@pads2005pcb
电路没有问题,电路是ST公司L7805数据表上的应用电路.下面是刚刚从ST公司网站下载的最新的数据表,figure 27即是该电路.最新版数据表保留了这个电路,也说明了此电路没有问题.
2278571225431532.pdf
@zzhhls
电路没有问题,电路是ST公司L7805数据表上的应用电路.下面是刚刚从ST公司网站下载的最新的数据表,figure27即是该电路.最新版数据表保留了这个电路,也说明了此电路没有问题.2278571225431532.pdf
那就7805不是作开关管用的,是均流用的,既然没有开关信号为什么还用个IN5812这个二极管?有何作用?请DX指教?
hqyzh
@pads2005pcb
关注下
@楚天?
这个是TO-3的封装,1入2出3地.以12V输入,假设Q是理想开关,7805分析:稳态时,电感电流连续,输出电压VO为5V.此时,Q关闭.当输出电压低于5V时,7805内部负反馈电路尝试从1脚引入更大电流到2脚,此电流作为Q的基极电流存在,使得Q饱和导通.此时,7805的3脚为12×0.5/470.5=0.13V,则2脚相对3脚电压低过5-0.13v,7805持续导通,直到输出电压为5+0.13V时,7805内部反馈回路尝试减小1脚流向2脚的电流,此时Q的基极电流通过0.33uf电容.Q持续开通.直到0.33uF电容充电完成时输出电压已经大于5+0.13V(此时7805早已关断)Q关断,由于二极管继流使得7805的3脚钳位到0V,此时输出电压从高于5+0.13V缓慢回落到底过5V重复上述过程.稳压管的作用是提高输入电压范围的(谢谢langlong8提醒).0.33uF电容的作用是增加相移使得电路能够迅速关断,形成震荡如果过小可能会失振,变成模拟电路过大会使得输出纹波加大.3脚链接的两个电阻的分压决定了输出电压的纹波.
路过
pads2005pcb
@楚天?
不懂的是0.33uf是怎样振荡的?
langlong8
@楚天?
稳压管的作用是提高输入电压用的,如用100V的稳压管的话,可以让输入的(100+XXX)V用此方式使输出端稳压到XXV.
0.33uf电容的作用就是开关用的高低电平信号,当输出超过XXV时,电容充到XXXV,开关管被截止.当输出低于XXV时,电容的电位被拉低,开关管导通.开关频率取决于输出端的负载.
楚天?
@langlong8
稳压管的作用是提高输入电压用的,如用100V的稳压管的话,可以让输入的(100+XXX)V用此方式使输出端稳压到XXV.0.33uf电容的作用就是开关用的高低电平信号,当输出超过XXV时,电容充到XXXV,开关管被截止.当输出低于XXV时,电容的电位被拉低,开关管导通.开关频率取决于输出端的负载.
楼上有道理.我上边用12V分析的,没有考虑这个问题.
楚天?
@zzhhls
这个是TO-3的封装,1入2出3地.
稳压管的作用是提高输入电压范围的(谢谢 langlong8提醒).0.33uF电容的作用是增加相移使得电路能够迅速关断,形成震荡如果过小可能会失振,变成模拟电路过大会使得输出纹波加大.3脚链接的两个电阻的分压决定了输出电压的纹波.
qwxy
这是一个开关电源,请参考http://bbs.dianyuan.com/topic/253393
tanknet
不稀罕,TL431都能做出简单的Buck
qwxy
@tanknet
tanknet ,我发现你是少有的人才,什么都懂,绝不是奉承你,听说你刚博士毕业,准备到美国贝尔实验室去工作了.
楼主并没有说这个电路有什么稀罕之处,人家不懂就问.TL431岂只是能作出BUCK,在调整方面是万能的.
请你对这个电路是如何振荡的作一下分析,因为我分析不出来.
zzhhls
楚天?与langlong8两位分析的非常好了,qwxy也提供了很好的线索.
这个电路似乎不怎么实用,不过通过几位的分析,对加深理解7805的工作还是有帮助的.感谢各位的关注!
tanknet
@楚天?
楚天?是高手!
@langlong8
开机瞬态时, L7805的1和2脚相当于短路, 有很大的浪涌电流流过稳压管和2N3789的be结. 想输出100V, 估计实际有问题.
tanknet
@deep_thought
开机瞬态时,L7805的1和2脚相当于短路,有很大的浪涌电流流过稳压管和2N3789的be结.想输出100V,估计实际有问题.
4.7欧应为4.7k欧或470欧
我觉得图上少打了个k, 因为上面这个管子是高hFE的,1mA电流就可以获得很大的Ic
zzhhls
@tanknet
4.7欧应为4.7k欧或470欧我觉得图上少打了个k,因为上面这个管子是高hFE的,1mA电流就可以获得很大的Ic
这个电阻不是用来设定流过78xx的电流的吗?还请高手给分析一下它的作用.
