开关电源中在画板时候,供(PWM IC)芯片电源的辅助绕组的地应该接到那个点上
请问各位大师一个问题:开关电源中在画板时候,供(PWM IC)芯片电源的辅助绕组的地应该接到那个点上?
是不是辅助绕组整流滤波出来的地要接到芯片地,再通过芯片地接到大电解电容的地啊??谢谢大师!
全部回复(6)
ydcman
就是这样接法,辅助绕组的地和输入的地是接在一起的,你多找一些图纸侃侃就明白了
pungce
@ydcman
开关电源中分为热地和冷地,高频变压器初级和反馈绕组之前的电路接热地,次级负载输出绕组之后的电路接冷地,热地和冷地通过电容或电阻组合连接在一起.你说的地是热地,接到芯片地或大电解滤波电容地都一样.
@pungce
楼上二位可能误解了楼主的意思了,他应该是想问:反馈绕组的地是与其他各个要接入一次侧地的线路在一点入地呢?还是直接接到芯片地,再从芯片地一点入地.
再说明一下我的问题:芯片地和辅助绕组的地与大电容的地如何连接才比较合理!
寻求更详细,更明了一点的答案!
bdzn
一般将芯片地单独走线到大电容地,有的芯片有2个地一个地功率地可以跟VCC地接在一接在一起,特别注意的是光耦地跟Y电容地一定要分开。
@bdzn
谢谢
