1W的能量到底能产生多少流明
LED(lightemittingdiode,发光二极管)是一种将电能转化为可见光的半导体.它采用电场发光,改变了白炽灯发光的原理.白炽灯通过钨丝把大部分电能转化成了热能,仅有10%被转化为光能.而LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,发光效率可达80%?90%,所释放的热量却大大低于其他照明系统.发出同样强度的光,LED所消耗的电能只需要白炽灯的10%,荧光灯的50%.
转:http://www.cqrich.com/TradeNews/ViewTradeInfo.aspx?InfoId=1601
那么我想知道1W的能量到底能产生多少流明?怎么计算的呢?请大家湖吝赐教,谢谢!!
全部回复(12)
jimsboy
能量守恒,计算出光子的能量,然后知道1J可以得到多少光子,然后再去计算
ak53
这个的却是有意思的问题.很难答. 因为它们没有可比性. 但是也不是不可等效.
流明可以看作单位立体角的功率. 问题是,烛光的发散能量是多少?假设是k/秒.
于是,l=k/4pi. k=Lx4pi.
从而,1w=Lx4pi/k
过去人们常把1W当成1支光.就是1W = 4pi流明了.那么极限可认为是1W=40x3.14=120 流明了.
@jimsboy
大哥:是怎么计算的,不防赐教啊?
@ak53
这个的却是有意思的问题.很难答.因为它们没有可比性.但是也不是不可等效.流明可以看作单位立体角的功率.问题是,烛光的发散能量是多少?假设是k/秒.于是,l=k/4pi.k=Lx4pi.从而,1w=Lx4pi/k过去人们常把1W当成1支光.就是1W=4pi流明了.那么极限可认为是1W=40x3.14=120流明了.
谢谢你的回答!
secan
@ak53
300Lm/W
ak53
@secan
300Lm/W
对什么灯测量的? 日光灯还是白炽灯?
secan
@ak53
对什么灯测量的?日光灯还是白炽灯?
那是100%效率时的理论值,实际上白炽灯最高做到25Lm/W,日光灯已做到70Lm/W左右(三基色节能型),LED实验室已做到140Lm/W,实用接近100Lm/W,但我国市场上绝大部分在50Lm/W以下!
ak53
@secan
不错.买灯时候,指标都有Lm/w
可以参考.
光学知识是忘记很多了.
@secan
300Lm/W
是怎么计算的啊,请赐教啊?
@28727311
是怎么计算的啊,请赐教啊?
lux是光的照度单位,照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux):是一个人类工程学单位.它对应的物理单位是辐射照度,意即每平方米接受的光辐射功率(瓦).由于人眼对不同波长光感觉的亮度不同,所以将光辐射功率乘以一个与波长有关的人类工程学的视见函数就变成了光通量单位流明.例如当光波长为555nm时,1瓦的光辐射相当于683流明的光通量.
teleda
@28727311
请问:流明(lm)和(勒克斯)都是照度单位?没有区分吗?
@teleda
lux是光的照度单位,照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯.
lm是光通量的单位.发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”.英文缩写(lm).
