RCC电源不能带负载是什么原因?
小弟做了一个20W 左右的RCC电源: 输入电压为75-250VAC 输出电压为9V/2A 现在只带了0.6A的载输出电压就掉到只有4V左右了! 反复改变R3 C6的值还是没有任何效果! 百思不得其解 小弟在此恳请各位大侠、前辈指点! 感激不尽!
全部回复(48)
各参数如图所示!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2634951225532398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zh88ha
各参数如图所示![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2634951225532398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
改变C6 R3是没用的,改变它们只是对开关的上升沿与下降沿的速度
建议改一下R6看看
建议改一下R6看看
@zh88ha
你这图看不太清楚
@zh88ha
请试着把R5加大,可能是过早检测到过流信号了,Q2基极最好加一个电容(削毛刺)防止误动作.
@zh88ha
电位怎么会放上高端,开路的话就有你好看了,建议放低端,输出最好加一个TVS.
@zh88ha
多谢高人指点!R8的波形没有检测过!该电路反馈绕组的电压理论上应该是输出电压的一半! 是不是小了一点!
①电路图画得很规则,看得很清楚.
②与典型RCC电路数据比较,R5,R7数值51欧显得太小了,会过早保护,可试用1K以上试.
③RCC功率管一般用高反压三极管担任,如13003/5等,前面过流信号检测三极管Q2可用低压小功率三极管,不要用13001高反压管代替,因其放大倍数低,在低压测量时只有10倍左右,而用一般9013/8050小功率三极管可达大于100倍以上.
④若采用MOS管作功率管,典型电路应在NPN管上再复合一只倒相的PNP小功率三极管,使MOS管截止更干脆.
@lrx924
①电路图画得很规则,看得很清楚.②与典型RCC电路数据比较,R5,R7数值51欧显得太小了,会过早保护,可试用1K以上试.③RCC功率管一般用高反压三极管担任,如13003/5等,前面过流信号检测三极管Q2可用低压小功率三极管,不要用13001高反压管代替,因其放大倍数低,在低压测量时只有10倍左右,而用一般9013/8050小功率三极管可达大于100倍以上.④若采用MOS管作功率管,典型电路应在NPN管上再复合一只倒相的PNP小功率三极管,使MOS管截止更干脆.
⑤初级电感量0.6mH也太小了,应增加到1.6mH-2mH,也可以增加初级圈数到100T试.
@zh88ha
图中Q1是P MOS 还是三极管?
@lrx924
谢谢! 您所说②中的R5、R7的值改为1K 会不会太大了点! 还有这两值如何确定呢?
③中的RCC功率管一般用高反压三极管担任,如13003/5等 13003/5等的耐压也不是太高! 我所用的三极管的耐压在1000V左右! 13001确实存在放大倍数过小的问题! 需要改进!
④增长了小弟的知识!
⑤初级电感量0.6mH也太小了,应增加到1.6mH-2mH 小弟根据相关公式计算的初级电感量在0.4-0.5mH 之间,而我实际的电感量都比计算值大了一点! 不知您所说的电感量在1.6mH-2mH是如何确定的呢?
万分感激!
④增长了小弟的知识!
万分感激!
@zh88ha
谢谢!您所说②中的R5、R7的值改为1K会不会太大了点!还有这两值如何确定呢? ③中的RCC功率管一般用高反压三极管担任,如13003/5等 13003/5等的耐压也不是太高! 我所用的三极管的耐压在1000V左右! 13001确实存在放大倍数过小的问题! 需要改进! ④增长了小弟的知识! ⑤初级电感量0.6mH也太小了,应增加到1.6mH-2mH 小弟根据相关公式计算的初级电感量在0.4-0.5mH之间,而我实际的电感量都比计算值大了一点! 不知您所说的电感量在1.6mH-2mH是如何确定的呢? 万分感激!
反馈+到12圈估计OK了
@lrx924
R5,R7值改到1K以上好像也没有起到什么作用! 带载能力还是那么差! 难道真的是因为电感量太小的原因造成的输出不能带载?
