企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
調光時變壓器噪音
調光時變壓器噪音
架構為高壓輸入一次側諧振
在未調光時動作都正常
burst mode調光時變壓器就有噪音(以含浸)
且一次側電壓(在示器波時間刻度調大)可以看到波浪,
本是長方形.
請高手幫忙解答一下
全部回复(4)
ken702
有没有调光时的相应波形图呀,发上来帮你分析分析.另你用的哪家的高压LIPS 方案?
药师佛
你的高压方案是半桥ZVS还是移相全桥ZVS? 调光是外部burst mode模式,还是内部burst mode模式?是调亮的时候还是调暗的时候?調光時變壓器有噪音,首先检查调光是不是在范围内,有的IC有多种调光模式,当你的外围元件没调好时可能会在调光时由这种模式进入到了另外一种模式也会出现调光噪音,另外看看IC每脚的工作电压和波形是否正确,尤其是补偿的那一脚,还有你的布线很重要,你的变压器是否设计合理,最后一点,你的电压是不是取于PFC输出?有时候PFC设计不好时在低电压输入当你调光加大功率的时候PFC电感也可能会有噪音,这个你要加以区别开来
骨灰拌火腿
@药师佛
你的高压方案是半桥ZVS还是移相全桥ZVS?调光是外部burstmode模式,还是内部burstmode模式?是调亮的时候还是调暗的时候?調光時變壓器有噪音,首先检查调光是不是在范围内,有的IC有多种调光模式,当你的外围元件没调好时可能会在调光时由这种模式进入到了另外一种模式也会出现调光噪音,另外看看IC每脚的工作电压和波形是否正确,尤其是补偿的那一脚,还有你的布线很重要,你的变压器是否设计合理,最后一点,你的电压是不是取于PFC输出?有时候PFC设计不好时在低电压输入当你调光加大功率的时候PFC电感也可能会有噪音,这个你要加以区别开来
如果是外部调光,规格在140Hz-240Hz,输入为190Hz,在Duty=65%时有噪音,其他没有,能解释Duty与噪音的关系么?
zdhyt
@骨灰拌火腿
有几种情况: 1.软驱动(可以延长RISE TIME)2. 就是高压火牛的固定问题;
3.地线走线 等等其他因素
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
