纹波大如何办
在反激电路中如何才能做到低纹波.
全部回复(21)
cleverlyz
可用low esr的电容啊!
黑的眼
@cleverlyz
可用lowesr的电容啊!
用电感和电容组合滤波
Vpp可以做到1%以下
是呀,我也才搞电源没多久,竟然遇上非要用100MHZ测量纹波的,害我难办,现在又是低成本时期...用在机顶盒和DVD上的电源成本要好低!
说点我对纹波的看发哈:环路不稳纹波也会大!略微有点过流表现纹波也有大,太多了!!!我现在也为纹波烦:::低成本呀!!!
knox_wei
@cleverlyz
可用lowesr的电容啊!
造成紋波(Vpp)大原因很多,你要一一排查:
   1>紋波包括Ripple&Noise,測試時應分清到底是Ripple引起的,還是Noise
     引起的.
   2>紋波大,看是低頻紋波大還是高頻紋波大.若低頻部分大看頻率是否為
     100hz左右,這種紋波多半是初級大電容用的太小引起的(一般在85~
     100vac/full load條件下發生),若高頻部分大,產品可能在振盪(一般
     是回授沒調好或者Transformer已飽和引起...);
   3>輸出端慮波器引起的(LC波器).如:若選用非Low esr E-CAP;E-CAP太
     小; L電感量<此種情況可以短路L,看前後差異就知道了);
   4>Sec-ground引起,主要看輸出端地線走的如何,一般地線要求寬,短(這
     種情況在多輸出Power中常見現象);
  另外還要注意測試方式及條件正確(一般測試f=<20MHZ,測試端並E-CAP
  47UF+0.1UF陶瓷電容)
  以上只是本人一點看法,供大俠參考.
sxl1370
@djjing_80127
是呀,我也才搞电源没多久,竟然遇上非要用100MHZ测量纹波的,害我难办,现在又是低成本时期...用在机顶盒和DVD上的电源成本要好低!说点我对纹波的看发哈:环路不稳纹波也会大!略微有点过流表现纹波也有大,太多了!!!我现在也为纹波烦:::低成本呀!!!
这是我的原理图,我用两台示波器量的结果都不一样一台有80几mv,另一台有110几 mv,都是泰克的TDS1002型,纹波是高频的,给震荡频率差不多,100KHz左右.
sxl1370
@sxl1370
这是我的原理图,我用两台示波器量的结果都不一样一台有80几mv,另一台有110几mv,都是泰克的TDS1002型,纹波是高频的,给震荡频率差不多,100KHz左右.
cleverlyz
@knox_wei
造成紋波(Vpp)大原因很多,你要一一排查:  1>紋波包括Ripple&Noise,測試時應分清到底是Ripple引起的,還是Noise    引起的.  2>紋波大,看是低頻紋波大還是高頻紋波大.若低頻部分大看頻率是否為    100hz左右,這種紋波多半是初級大電容用的太小引起的(一般在85~    100vac/fullload條件下發生),若高頻部分大,產品可能在振盪(一般    是回授沒調好或者Transformer已飽和引起...);  3>輸出端慮波器引起的(LC波器).如:若選用非LowesrE-CAP;E-CAP太    小;L電感量Sec-ground引起,主要看輸出端地線走的如何,一般地線要求寬,短(這    種情況在多輸出Power中常見現象);    另外還要注意測試方式及條件正確(一般測試f=
为什么测试条件是(F=<20MHZ,测试端要加E-CAP 47UF+0.1UF陶瓷电容),能告诉我吗?
阿客东
@knox_wei
谢谢
@cleverlyz
为什么测试条件是(F=
用陶瓷电容,主要利用其高频的特性,高频测试纹波,VPK显示的会很小,同时选择ESR小,LOW WV,LOW LC,的测试.因为VPK小时候,其纹波特性更加容易显示.
@knox_wei
低频率因该看到120HZ左右!
@knox_wei
说的太好了
everyquar
我是做电解电容的.具我认为要采用高频低阻,高纹波电流电解电容滤波.找一家好的电解电容厂家,或在电路中多并联一个电解电容可能会好一点.
cleverlyz
@knox_wei
兄弟啊!你知不知漏电流是怎样计算的,能计算吗?
lxqzfs
@sxl1370
看一下你的示波器地线是否连接正确,测试前必须对示波器进行误差矫正.可以用两个示波器同时测量一个基准电压进行矫正,或者采用同一测试线进行测试.你的示波器是否经过计量标定,是否过了有效期?
leapyue
@knox_wei
请教:EC-CAP用10UF和47UF那个更为精确些?谢谢!
everyquar
@leapyue
如果纹波电流大,用47UF当然好一点
@cleverlyz
很简单,就是电压同容量乘积对漏电完成时间的积分!
@leapyue
47UF的更加精确,47/400的用来做滤波电容的时候,其精确程度更加明显,测量其纹波就可知道!
@everyquar
说的不错,并联一个电容器可行的,但是要注意用ESR接近的.
zjdxl
@黑的眼
用电感和电容组合滤波Vpp可以做到1%以下
如何选择L值和C值?
drill
@sxl1370
原理图1111628214.sch
与开关频率相同的纹波一般动一下变压器的绕法可能会好.
